    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Странные дела с колонками Микролаб 5.1
    Вт, 09.07.2013, 17:27 | Сообщение # 11
    JokerX
      Постов: 14   ОК
    на коробке написана именно эта модель, но в комплекте не было никакого пульта... т.е регуляторы только на самом сабе... регулируется громкость, бас, переключается с 5.1 на aux... больше ничего...
    Еще забыл упомянуть что у меня дома какое то время сильно прыгало напряжение...комп сидел на ИБП, а вот колонки были напрямую включены, могло ли это как то повлиять?
    Вт, 09.07.2013, 18:00 | Сообщение # 12
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Понятно , значит серию урезали еще глубже. smile Тогда надо все таки фото внутренностей и перечень микрух что в нем стоят . Обрати внимание:- есть ли в твоем сабе три одинаковых микрухи ножек на 8-9 в вертикальных корпусах, ноги все в ряд ??? , Если есть буду советовать далее , если нет- фото и перечень .
    Вт, 09.07.2013, 21:08 | Сообщение # 13
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Цитата (nickolay78)
    А может
    может, но по-моему надо от простого к сложному.
    Вт, 09.07.2013, 21:26 | Сообщение # 14
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Надо , но системы 5.1 уже давно не делают с аналоговым регулированием , все на много сложнее получается чем просто пошевелить резистор или поправить разъем.........
    Вт, 09.07.2013, 22:17 | Сообщение # 15
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    nickolay78, попадался 2.1, sven кажется или dialog, звук пропадал-появлялся,громкость тоже прыгала, причина была именно в регуляторе. В схему тогда не углублялся за ненадобностью.
    Ср, 10.07.2013, 10:41 | Сообщение # 16
    JokerX
      Постов: 14   ОК
    приеду сегодня с работы, сниму крышку и сделаю фото, спасибо за помощь...
    Чт, 11.07.2013, 13:10 | Сообщение # 17
    JokerX
      Постов: 14   ОК
    на плате много проводов, поэтому фотка не очень понятные, но как смог...
    Файлы: 9078229.jpg (149.9 Kb)
    Вт, 15.10.2013, 17:56 | Сообщение # 18
    sexzek
      Постов: 196   ОК
    JokerX, а чуть выше на фото что?
    • Страница 2 из 2
