    Сколько мощности потребляют колонки?
    Пт, 10.05.2013, 12:23 | Сообщение # 1
    Rifma
      Постов: 92   ОК
    Имею неплохие колонки к компу Sven SPS-608 2х5 Вт (по инструкции);
    в связи с этим есть 2 вопроса:
    1. В каждой колонке 2 динамика (нч и вч) и на каждом написано 5Вт, т.е. по идее в одной колонке 10Вт, а не 5 как сказано в описании?
    2. Сколько потребляют эти колонки когда они просто включены вместе с компом но звук не производят? искал ответ на этот вопрос в инете но так ничего вразумительного не нашел. у меня перед этим были колонки 2х1Вт и поэтому ранее этот вопрос не беспокоил в плане того есть ли смысл выключать колонки на то время когда мне при работе на компе звук не нужен?
    Пт, 10.05.2013, 18:46 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    В дежурном режиме, при молчании, примерно 1 ватт (холостой ток трансформатора и микросхемы встроенного БП). Тогда в год это будет 9кВт.
    Пт, 10.05.2013, 18:51 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    а зачем таким вопросом задаваться?
    что так реально кто то экономит?
    да по более будут потреблять. кроме холостого тока будет еще нагрузка на усилителе, он даже в холостую как правило потребляет 60-100 ма.....смотреть надо в зависимости от микросхемы -ну и индикация -светодиод как правило..из всего этого следует понять -в холостую ли транс работает? biggrin
    Добавлено (10.05.2013, 19:51)
    а кстате -даже если нет сигнала - то микра работает не в холостую -провод висит и шумы еще со звуковой -значит потреблять будет больше усиливая не нужную составляющую) а если плохой провод (подфанивает) то тем более...
    Пт, 10.05.2013, 21:25 | Сообщение # 4
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    с такими перепадами как у меня, то вобще когда уходиш с дому лутше ничево включеного не оставлять. в меня на переноске кнопка и выключает все сразу, веть так дольше конденсаторы проживут в блоках питания.
    Пн, 13.05.2013, 10:30 | Сообщение # 5
    Rifma
      Постов: 92   ОК
    redmoon,
    Maestro похоже имеет ввиду колонки нового типа - которые включаются только когда на них поступает звук. у них есть задержка, первые звуки бывает сьедаются, но эт дело техники и времени.
    эти конеш не такие. просто если они на холостом ходе берут 2-3 ватта то это норм а если 10 то уже неохота чтобы они висели постоянно
    тоже причина, колонки далеко не новые, высохнет какой-нить кондер и заморачивайся, а так звук хороший, жалко их гонять
    Пн, 13.05.2013, 18:27 | Сообщение # 6
    Mr_Kote
      Постов: 39   ОК
    facepalm
    Сб, 18.05.2013, 12:03 | Сообщение # 7
    Rifma
      Постов: 92   ОК
    педовня
