Акустика от старого dvd
| Вт, 07.05.2013, 14:53 | Сообщение # 1
timOOOxa
Постов: 3
Уважаемые радиолюбители!!! Есть желание сделать акустику к компу. Есть старый домашний кинотеатр , но он нерабочий. Хочу выдернуть из него усилок , но куда , что впаивать не разберусь!!!! Может кто поможет ???
| Вт, 07.05.2013, 14:56 | Сообщение # 2
timOOOxa
Постов: 3
тут лучше видно
| Вт, 07.05.2013, 15:05 | Сообщение # 3
timOOOxa, Скажи марку кинотеатра и название микросхем.На фото не разобрать
| Вт, 14.05.2013, 15:49 | Сообщение # 4
timOOOxa
Постов: 3
марка кинотеатра orion ,микросхемы tda 8947j -2 штукиДобавлено (14.05.2013, 16:49) --------------------------------------------- ап вопрос остается в силе
| Вт, 14.05.2013, 17:11 | Сообщение # 5
Электродыч
Постов: 3755
timOOOxa, так сначала сам усилок проверить не мешает-может микры в нем битые,поэтому его и дербанили.А чего куда подключать-качни из сети справочник Турута по микросхемам УНЧ и другой по предусилителям-и будешь знать чего и куда .
| Ср, 15.05.2013, 20:32 | Сообщение # 6
Постов: 2114
Электродыч, Турута----в данном справочнике много ошибок,внимательно!!!
| Ср, 15.05.2013, 21:49 | Сообщение # 7
Электродыч
Постов: 3755
ГУБЕРНАТОР, их в каждом современном справочнике полно .
| Чт, 16.05.2013, 00:28 | Сообщение # 8
Постов: 7398
Вот схема и датыш на tda8947, сперва его и проверить, подав питание.
| Пн, 03.06.2013, 15:51 | Сообщение # 9
russ33
Постов: 94
Цитата (timOOOxa) марка кинотеатра orion ,микросхемы tda 8947j -2 штуки было дело...этими микрами тож усь 5.1 с кинотеатра возможно с ориона.тока у меня усь с импульсником на одной плате распологался.я тока по этому датешнику (что выше изложан) запустил его и нечего не переделывал.СОВЕТ:посмотри где у тя питалово подаёться на плате и подпояй входы их там по моему 6 (5.и буфер) ещё есть такая фишка MUTE с + (по схеме на 5) питалово у меня было то ли 24 то ли 28в (с родного импульсника),щас не вспомню точно... но орал и басы (буфер) долбил не плохо я его на прямую без преда к cd плееру подключал. вот тут смотри.
