Акустика от старого dvd
timOOOxa
Уважаемые радиолюбители!!! Есть желание сделать акустику к компу. Есть старый домашний кинотеатр , но он нерабочий. Хочу выдернуть из него усилок , но куда , что впаивать не разберусь!!!! Может кто поможет ???
Файлы: 7813963.jpg (77.6 Kb)
timOOOxa
тут лучше видно
Файлы: 9407158.jpg (154.6 Kb)
timOOOxa, Скажи марку кинотеатра и название микросхем.На фото не разобрать
timOOOxa
марка кинотеатра orion ,микросхемы tda 8947j -2 штуки
Добавлено (14.05.2013, 16:49)
ап вопрос остается в силе
Электродыч
  Постов: 3755   U
timOOOxa, так сначала сам усилок проверить не мешает-может микры в нем битые,поэтому его и дербанили.А чего куда подключать-качни из сети справочник Турута по микросхемам УНЧ и другой по предусилителям-и будешь знать чего и куда smile .
Электродыч, Турута----в данном справочнике много ошибок,внимательно!!!
Электродыч
  Постов: 3755   U
ГУБЕРНАТОР, их в каждом современном справочнике полно biggrin .
Вот схема и датыш на tda8947, сперва его и проверить, подав питание.
Файлы: 4580344.jpg (62.1 Kb) · TDA8947J.zip (164.8 Kb)
russ33
  Постов: 94   ОК
было дело...этими микрами тож усь 5.1 с кинотеатра возможно с ориона.тока у меня усь с импульсником на одной плате распологался.я тока по этому датешнику (что выше изложан) запустил его и нечего не переделывал.СОВЕТ:посмотри где у тя питалово подаёться на плате и подпояй входы их там по моему 6 (5.и буфер)
ещё есть такая фишка MUTE с + (по схеме на 5) питалово у меня было то ли 24 то ли 28в (с родного импульсника),щас не вспомню точно... но орал и басы (буфер) долбил не плохо я его на прямую без преда к cd плееру подключал.
вот тут смотри.
