Акустика для ТВ (выбор)
Alekfilimon
Постов: 172
Подскажите пожалуйста, купил смарт тв, но качество звучания не нравится. Акустика у тв 2 динамика по 7 вт, общая 14 вт. Имеются динамики от авто на фото. Выход есть джек нс наушники, нужен ли для этого дополнительный унч? Так же есть выход на скарт разьеме. Ещё имеются два динамика от тв по 10 вт каждый, что посоветуете? Спасибо.
Alekfilimon
Постов: 172
Вот эти.
Лекс59
Постов: 1082
Вы даже вряд ли представляете, на сколько объемный вопрос задали. И очень непростой. Если рамочно и кратко.
Цитата Alekfilimon (  ) Акустика у тв 2 динамика по 7 вт, общая 14 вт Недавно замерял динамики. Написано 10вт, макс 20 вт. Реально искажения начинаются при 1,9 вт. синусоиды.
Цитата Alekfilimon (  ) Имеются динамики от авто на фото Автомомобильные динамики плохо подходят для создания домашней акустики. По крайней мере простой и незамысловатой.
Цитата Alekfilimon (  ) нужен ли для этого дополнительный унч? Обязательно.
Цитата Alekfilimon (  ) Ещё имеются два динамика от тв по 10 вт каждый Это пожалуй более реальный вариант. Если их мощность соответствует заявленой. И они имеют приличный ход. Только имейте в виду, что нормальных басов не будет. Ни с теле, ни особенно с автомобильными.
Если тема интересует, посмотрите что то вроде канала АЗвука. Там много материала для размышлений.
Добавлено (28.11.2020, 18:57) --------------------------------------------- А если хотите использовать тот ящик, что у вас с автомобильными, то самый реальный вариант примерно такой.
Измеряете частоту резонанса динамика в ящике. Закрытом. Умножаете ее на 0,6 и получаете частоту настройки фазоинвертора. Вам повезет, если эта частота будет хотя бы герц 80.
Собственно с этой частоты будет хоть какой то звук.
Alekfilimon
Постов: 172
Спасибо. К басам очень требовательности нет. Тогда будем думать. А вот какую тему там задали для раздумий? Это где такое имеется.
Постов: 7401
Басы там ни к чему, имхо, они быстро при просмотре надоедают.
Nik_4el
Постов: 331
Купите на вторичном рынке дешёвые совдеповские динамики 3ГД-38(получше чуток 3ГД-45),такие динамики стояли в ТВ. Их можно купить за 100-250р. за штуку. Плюс к этим динамикам прикупите высокочастотные пищалки 2ГД-36,которые подключайте через ёмкость 2мкФ к 3ГД-38. Корпус для акустики сделайте из дешёвых обоев. При помощи ПВХ клея промазывая обои скручивайте их по диаметру чуть большего диаметра 3ГД-38 . Получится проклеенный тубус ,который будет стоять вертикально. Вверху расположите 3ГД-38 ,а 2гд-36 сверху ,на расстоянии 15см над 3ГД-38. Получится вроде такого...только круглый корпус.
 Такой акустики с хорошей чувствительностью вам будет достаточно для вашего смарт ТВ.
П.С. автодинамики имеют очень низкую чувствительность, для нормального звукового давления ,им необходимо подводить большую мощность.
Alekfilimon, Грубо говоря надо усилитель и акустику . Если есть старый муз\центр , а может и не старый , обычно есть у него линейный вход , подать с тв на него сигнал и наслаждаться нормальным звуком .... Ну если совсем скучно и не жалко ТВ , то разобрать и с динамиков вывести проводки на колонки , родные дины отключить , но это уже совсем варварство ) ...
Boqun
Постов: 210
Берите простую компютерную акустику 2.1 и для телека хватит за глаза. даже буфер можно будет спрятать за телик.
Sam
Постов: 2341
Цитата Maestro (  ) Басы там ни к чему, имхо, они быстро при просмотре надоедают Абсолютно согласен. Большинству людей в нашем окружении "медведь на ухо наступил". Особенно старики очень громко прибавляют звук...12-16кГц они уже не слышат(а может и меньше). Если ТВ висит на стене, то резонанс фигачит не только на одну комнату, но и на всю квартиру. Это создаёт проблемы не только для одной хаты, но и для соседей. А если ещё к этому прибавить дебилов-звукачей работающих на ТВ - проблема становится ещё шире...
Alekfilimon
Постов: 172
У меня остались колоночки от пк. Но что то они совсем тихо играют. Не хотелось бы с джека брать сигнал, чтоб родные не отключались.
