MP3 аудиопанель. Мини музыкальный центр.
| | Сообщение # 21
ВIOS
Постов: 1332
Nik_4el, Микрухи что то от chipstar? CSxxxx?
| | Сообщение # 22
ВIOS
Постов: 1332
Лекс59, Не знаю что у вас так они греются. Наверно это связано с импедансом динамика. Я юзаю от4 до 8 Ом. Ну и питаю в основном от 4. 2 - орет так что в комнате становится слишком громко. Колонка пассивная на 20 w с очень большим ходом мембраны динамика - до 1.5 см спокойно.
| | Сообщение # 23
Nik_4el
Постов: 331
Цитата ВIOS (  ) Nik_4el, Микрухи что то от chipstar? CSxxxx? Нет ,не CSxxxx ,это от HEROIC
Mono микрухи
HT8691 Class D Audio Amplifier 5.5W Mono Class D Audio Amplifier with Boost Converter
5.5W (VBAT=4.2V, PVDD = 6.5V, RL=4Ω,THD+N=10%) 3.0W (VBAT=4.2V, PVDD = 6.5V, RL=8Ω,THD+N=10%) ・Power Supply -Boost Input VBAT:2.5V to 5.5V --------------------------------------------------- HT8692 Class D Audio Amplifier with Boost Converter 8.0W Mono Class D Audio Amplifier with Boost Converter
6.5W (VBAT=4.2V, PVDD = 7.0V, RL=4Ω,THD+N=10%) 8.0W (VBAT=4.2V, PVDD = 7.0V, RL=3Ω,THD+N=10%) 3.5W (VBAT=4.2V, PVDD = 7.0V, RL=8Ω,THD+N=10%) ・Power Supply -Boost Input VBAT:2.5V to 5.5V --------------------------------------------------- HT8693 Mono
10W (Class D,VDD=8.5V, RL=4Ω, THD+N=10%) 9W (Class AB,VDD=8.5V, RL=4Ω, THD+N=10%)
 ====================================== Стерео микрухи
HT8696 Class D Audio Amplifier
2×9.5W (VDD=8.5V, RL=4Ω, THD+N=10%) 2×6.7W (VDD=7.2V, RL=4Ω, THD+N=10%)
 ------------------------------------------------- HT8698 Class D Audio Amplifier with Boost Converter
2×5W (VBAT=3.6V, PVDD = 6.5V, RL=4Ω,THD+N=10%) Power Supply Boost Input VBAT:2.5V to 5.5V
======================================= есть ещё 4-х канальная 10W AB/D XPT9920 в редком корпусе HSOP28
Можно использовать 2 канала в мостовом включении В режиме 2.1 (2 канала + в мостовом включении) Квадро(4 канала)
10W 输出功率(10% THD、8.4V 电源、4Ω负载) l 8W 输出功率(10% THD、7.4V 电源、4Ω 负载) l 3.5W 输出功率(10% THD、5V 电源、4Ω负载) l 宽工作电压范围:2.5V~8.5V
Но не каждый сможет её запаять . Сейчас на али ...взял первые попавшиеся ...можно купить 5шт. за 6-8$ .
Эту микруху XPT9920 не слушал .
То что слышал ,то и прикупил на али... HT8693 Mono стоит в SANGEAN Mozart (видео в предыдущем моём сообщение). HT8696 Стерео стоит в Piple S5(видео в предыдущем моём сообщение).
Корпуса у них SO-8 и SO-16(уже показывал фото) легко с такими работать даже обычным паялом. HT8696 Стерео при заказе приходят очень быстро, бесплатная доставка через ePacket,посмотрел сейчас стоят $2.50 / набор (5 шт.)
Можно и готовую плату уже купить по цене около 4$.
| | Сообщение # 24
Nik_4el
Постов: 331
Конструктивное исполнение Piple S5
У Piple S5 в объёмах-отсеках где динамики и пассивные излучатели ничего нет ,в отсеках гуляет только один звук,которому ничего не мешает. Пассивные излучатели находятся сзади за динамиками.
Вся электроника с АКБ находится сверху-АКБ слева ,плата справа. Под платой и АКБ сплошной закрытый корпус видно на фото.
Корпус обклеен резиной ,боковые стенки также приклеены.
Хорошее исполнение у Piple S5 для такого малого размера,при обычном исполнении в объёме корпуса винегрет- электроника,провода ,АКБ находятся вместе с динамиками и делят одно пространство уменьшая итак малый объём для работы акустики.
| | Сообщение # 25
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) Не знаю что у вас так они греются. Наверно это связано с импедансом динамика. 2,8 Ома постоянному току. Подключаю 8 омный, нагрев существенно меньше.
Постепенно прихожу к мысли микширования стереосигнала до моно. И использования моно усилителя. Динамики последовательно. Это заодно позволит улучшить фактор демпфирования. Ну а о стереоэффекте при базе 80-120 мм между центрами можно даже не заморачиваться.
Сегодня задумчиво ковырял ножкой в строймаге. Как вариант длинный корпус, чтобы относительно разнести динамики и убрать из их зоны электронику. Вроде как просятся короба пластиковые. Но они же сцуки тонкостенные От резонансов замучаешься избавляться.
Ковырять дерево-фанеру-МДФ-ЛДСП как то пока не созрел морально...
| | Сообщение # 26
боб
Постов: 456
Лекс59, Отличный вариант корпуса в трубе Сообщение # 12, но труба 75 ...100мм длиной сантиметров 30 ... 40 с полным внутри разделом объема под стерео. Плотность и прочность корпуса, никаких вибраций и дребезга, а если поместить в угол комнаты, то благодаря отражению - полный стереоэффект с расширеной базой, как при разнесенных колонках. С эллипсным диффузором, динамики можно даже разместить в трубе под углом. Звучать будет еще лучше, да и неплохо смотреться.
| | Сообщение # 27
Лекс59
Постов: 1082
боб, Не нравится мне труба. И с ней не так все просто тоже. Как герметизировать объем под панель? Как крепить боковые заглушки или динамики? Как впендюрить пассивный излучатель? Конструктивно то понятно, но чем клеить? И как потом забираться внутрь? Покрытие, положим, можно сделать пленкой. Пока не хочу. У меня нет цели слепить абы как. Мне должно нравиться Как вариант панели из которых набирают полы. Они достаточно плотные, миллиметров 10. Есть обрезки. Что-то мысль о ножевке не радует. Как и перетачивать рубанки после МДФ, которые сделаны буквально из отходов, включая песок и пыль.
Пока подумаю.
| | Сообщение # 28
Nik_4el
Постов: 331
Купить нужный дёшево корпус для поделок сейчас не всегда возможно. Я многим людям в качестве корпуса использовал материал,который применяется в сантехнике...например,заглушки и муфты диаметром 110мм. Этот материал достаточно прочный. Использовал в 100Вт фонарях и колоночках с различными динамиками.
Покупаются заглушки и муфта (либо толщиной около 100мм ,либо 130мм). На одну колонку нужно 2 заглушки и одна муфта. За две заглушки и муфту год назад отдал менее 100руб. В одной конструкции с муфтой толщиной около 100мм использовал только один динамик. Во второй конструкции-муфта чуть длиннее ,130мм ,по-мощнее динамик на одной заглушке и пассивный излучатель на другой заглушке.Эти заглушки входят очень туго за счёт резиновых уплотнителей в муфте с двух сторон.Колоночки таким образом очень быстро разбираются и собираются.В такой корпус помещается даже 3 дюймовый динамик с внешним диаметром 89-92 мм. Внутри колонки вклеиваю вот такой материал,который также дёшево продаётся в строительных магазинах.Подключение колонки через гнездо RCA "тюльпан".
Для портативного музыкального центра я бы взял такие две колонки и между ними поставил бы прямоугольный корпус подходящего размера,в котором расположил бы МР3-FM плер ,АКБ -Li-ion и плату стерео усилителя.
Я раньше уже делал подобное ...брал два алюминиевых уголка со сторонами 20-25ммх20-25мм толщиной около 2мм .Вырезал на одном место под МР3-FM плеер 747D и через две стойки для печатных плат PCHSS-25( шестигранная M3, латунь,длиной 25мм)соединял эти два уголка в квадратную трубу.
К этой трубе из уголков крепил боксы для Li-ion 18650. К верхнему уголку крепится телескопическая антенна,другой уголок является ещё радиатором для УНЧ. В боковых отверстиях ставил заглушки с гнёздами RCA . При помощи кабеля со штекером RCA соединял с пассивной акустикой.
Так и в портативном музыкальном центре...две колонки соединяются либо через RCA (папа-мама),можно дополнительно увеличить расстояние между колонками путём включения кабеля длиной 1м-1.5м RCA и получить стереоэффект. Можно применить также телевизионные гнёзда+переходник(фото прилагаю ниже) ,с ними даже будет лучше при наличии двух колоночек (слева и справа).
Колонки будут прочно крепится и держатся за счёт привинчивания переходником. Если прямоугольный корпус будет из тонкого пластика,то на боковые стенки для увеличения прочности приклеиваем металлические(алюминиевые)пластины с просверленными отверстиями под гнёзда. Такая конструкция разборная,колонки разбираются-соединяются без винтов,уплотнительные резинки в муфтах держат заглушки очень крепко, в объёме колонок нет внутренностей мр3 плеера ,играют при этом колонки лучше тех в которых объём заполнен винегретом из электроники,проводов и АКБ.Для лучшего нужно подобрать и хорошие широкополосные динамики. При помощи дополнительного кабеля можно увеличить расстояние между колонками тем самым получать при этом стереоэффект если слушаешь дома. Если выезжаешь на природу,то разобрал ...сложил в сумку или рюкзак ,на месте соединил в одно целое и наслаждайся.  Я в походах применяю также разборную колонку ...корпус из туристического коврика,высокочувствительный широкополосный динамик(колонка на фото ниже ,она посередине внизу на снимке). Днём-колонка из коврика играет,на ночь разбираю и на коврике сплю.
На сборку и разборку уходит минута-две. Моё место для отдыха у озера ,люблю отдыхать с комфортом-всегда делаю простую лесную мебель используя верёвку и обычный скотч .
P.S.Всегда исхожу из того ...чтобы можно было затратить меньше,а получить результат больше .Красота меня меньше всего волнует.
| | Сообщение # 29
Лекс59
Постов: 1082
Nik_4el, Интересный вариант. Для походных условий самое оно. Безусловно ваш опыт окажется полезным многим. Коврик в качестве тубуса - красивая идея.
Лично у меня цели иные. А на природе слушать музыку - последнее, что придет мне в голову. Там я буду наслаждаться тишиной и звуками тайги.
