Для фильтра концертной АС катушка индуктивности
sexzek
  Постов: 196   ОК
вот схема
Добавлено (29.11.2019, 01:08)
провод есть с трансформатора примерно диаметр 0.7
Файлы: 6387999.gif (7.5 Kb)
Про мощность и тип динамиков ничего не сказано.
sexzek
  Постов: 196   ОК
Забыл про динамики нч сч tesla aro 9408 они редкие информации о них в интернете не нашел но без фильтров в колонках играют нормально но чуть греются
Добавлено (29.11.2019, 11:37)
По пищалке ничего не могу сказать на нее информации нет но 8 ом 50 ват она сейчас у меня порезана конденсатором вроде не горит
Файлы: 5502521.jpg (58.0 Kb) · 1405295.jpg (73.6 Kb)
sexzek
  Постов: 196   ОК
Динамики мне оч понравились тем более приобрел их по очень низкой цене правда один после ремонта но играют хорошо
Добавлено (29.11.2019, 11:45)
Может кто посоветует другие фильтра для динамиков буду рад схемам и по параметрам намотки и катушки
Файлы: 4632964.jpg (226.8 Kb)
Вот есть описание со всеми параметрами неплохого фильтра https://2shemi.ru/samodel....namikah или вот https://2shemi.ru/akusticheskie-kontsertnye-kolonki-svoimi-rukami/
sexzek
  Постов: 196   ОК
Maestro, 2 сылку смотрел но там нч сч динамик сверху не порезан по частоте
Добавлено (29.11.2019, 12:18)
Меня больше всего нужно это как мотать катушку сколько витков на какой оправе сечение жилы
Тут надо расчёт проводить исходя из каркаса, диаметра, провода... Мерять индуктивность...
sexzek
  Постов: 196   ОК
Чем мерять у меня из приборов старый тестер и все(
  Постов: 1693   Друзья
biggrin
Возьми свой провод,возьми катушку от скотча,строительного,она диаметром 80 мм и шириной 50 мм,своего провода 100 метров и мотай плотно,виток к витку,у тебя получится где то 4 ряда.Каждый ряд промазывай клеем,ребята у меня промазывали ПВА с последующей сушкой потом мотали следующий ряд.Долго,но если очень надо-вперёд и с песней.
