Для фильтра концертной АС катушка индуктивности
| Пт, 29.11.2019, 00:06 | Сообщение # 1
sexzek
Постов: 196
вот схема
![](/_fr/160/s6387999.jpg) Добавлено (29.11.2019, 01:08) --------------------------------------------- провод есть с трансформатора примерно диаметр 0.7
| Пт, 29.11.2019, 09:04 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Про мощность и тип динамиков ничего не сказано.
| Пт, 29.11.2019, 10:33 | Сообщение # 3
sexzek
Постов: 196
Забыл про динамики нч сч tesla aro 9408 они редкие информации о них в интернете не нашел но без фильтров в колонках играют нормально но чуть греютсяДобавлено (29.11.2019, 11:37) --------------------------------------------- По пищалке ничего не могу сказать на нее информации нет но 8 ом 50 ват она сейчас у меня порезана конденсатором вроде не горит
| Пт, 29.11.2019, 10:43 | Сообщение # 4
sexzek
Постов: 196
Динамики мне оч понравились тем более приобрел их по очень низкой цене правда один после ремонта но играют хорошоДобавлено (29.11.2019, 11:45) --------------------------------------------- Может кто посоветует другие фильтра для динамиков буду рад схемам и по параметрам намотки и катушки
| Пт, 29.11.2019, 10:57 | Сообщение # 5
Постов: 7398
| Пт, 29.11.2019, 11:16 | Сообщение # 6
sexzek
Постов: 196
Maestro, 2 сылку смотрел но там нч сч динамик сверху не порезан по частотеДобавлено (29.11.2019, 12:18) --------------------------------------------- Меня больше всего нужно это как мотать катушку сколько витков на какой оправе сечение жилы
| Пт, 29.11.2019, 16:16 | Сообщение # 7
Постов: 7398
Тут надо расчёт проводить исходя из каркаса, диаметра, провода... Мерять индуктивность...
| Пт, 29.11.2019, 17:02 | Сообщение # 8
sexzek
Постов: 196
Чем мерять у меня из приборов старый тестер и все(
| Сб, 30.11.2019, 11:50 | Сообщение # 9
Постов: 1693
Цитата sexzek ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Чем мерять у меня из приборов старый тестер и все(
Цитата sexzek ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) провод есть с трансформатора примерно диаметр 0.7 Возьми свой провод,возьми катушку от скотча,строительного,она диаметром 80 мм и шириной 50 мм,своего провода 100 метров и мотай плотно,виток к витку,у тебя получится где то 4 ряда.Каждый ряд промазывай клеем,ребята у меня промазывали ПВА с последующей сушкой потом мотали следующий ряд.Долго,но если очень надо-вперёд и с песней.
