Ремонт динамика. Неправильное сопротивление
| Сообщение # 1
gamahaddeu
Постов: 35
Здравствуйте, форумчане. Попал мне в руки китайский нч дин от друга. Он был рабочий, но хрипел и дребезжал на нч. Померял сопротивление, и вместо 4 ом увидел 64 ома. Думал думал, и решил попробовать его реанимировать. Почитал разные симптомы, и подумал, что проблема в расслоении катушки. Нашел растворитель, расклеил. Катушка в порядке. И тут я зашел в тупик... Что можете посоветовать?
| Сообщение # 2
caha2011
Постов: 766
Цитата gamahaddeu (  ) Что можете посоветовать? Перемерить сопротивление катушки
| Сообщение # 3
gamahaddeu
Постов: 35
Цитата caha2011 (  ) Перемерить сопротивление катушки Сори, тут я протупил). Мерял все вместе из подводящими проводами. Когда аккуратно очистил от лака два провода катушки, то получил желаемые 4ома. В итоге, нужно менять подводящие провода). Спасибо
| Сообщение # 4
caha2011
Постов: 766
gamahaddeu, сфотай динамик
| Сообщение # 5
djsanya123
Постов: 1072
Да, береш подходящую оплетку для снятия припоя, вот тебе и провода.
| Сообщение # 6
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата djsanya123 (  ) оплетку для снятия припоя Неее,не пойдёт,обломится быстро,нужен мягкий и тонкожильный провод
| Сообщение # 7
jank59288
Постов: 122
МГТФ. Два витка на оправке 3-4 мм, и концы нужной длины. Края зафиксировать резиноподобным клеем. Оплётка не только жесткая,, но и тяжелая - относительно веса диффузора. Как вариант - оплетка кабеля не больше 1мм. В армейской аппаратуре часто бывает. Плюс - посеребрённая. Лудить только кончики, 2-3 мм.
| Сообщение # 8
gamahaddeu
Постов: 35
Да не отписал я) Подводящие я быстро нашел, взял оплетку и внутрь закатил нитку, лудил аккуратно, только на концах. Все склеил, динамик заиграл. Спасибо всем кто отписал. Немножко неловко себя чувствую, что не додумался до этого сам и создал тему. Так что простите. Зато получил какой-никакой, но опыт)))Добавлено (04.11.2019, 23:32) --------------------------------------------- PS. Сейчас буду ремонтировать свой 10гд36к. Маленький обьем ЗЯ плохо на него повлиял, начал похрипывать. Катушку уже нашел
