Конвертор с HDMI в аналог
| Вт, 26.02.2019, 16:48 | Сообщение # 1
михаил63
Постов: 6
Здравствуйте уважаемые умельцы.Купил на ali конвертор wiistar для перевода звука с hdmi в аналог.Включил-не работает.Заглянул внутрь-а там,по-моему,не хватает каких-то деталей.Не подскажете что в ентом супе не хватает.Спор то я открыл с китайцами,да просто интересно стало.
| Вт, 26.02.2019, 16:56 | Сообщение # 2
михаил63
Постов: 6
| Вт, 26.02.2019, 17:03 | Сообщение # 3
hdmi бывает разных ревизий , первые не имели выхода звука .....Добавлено (26.02.2019, 18:08) --------------------------------------------- Уверенны что есть звук у источника , если это ноутбук , то обычно нужно переключить в профиле звука ...
| Вт, 26.02.2019, 17:16 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
Цитата михаил63 ( ) не хватает каких-то деталей В подобных устройствах частенько может не хватать деталей и даже могут быть какие-то навесные детали. Доработка, изменение, упрощение схемы - это частое явление. HDMI, с которого берёте сигнал, точно имеет выход звука?
| Вт, 26.02.2019, 18:24 | Сообщение # 5
Постов: 2255
Цитата михаил63 ( ) Не подскажете что в ентом супе не хватает. Отсутствующие детали это микросхема аналогового коммутатора звуковых входов, в твоей ревизии она не нужна.
| Вт, 26.02.2019, 18:43 | Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 1332
Это точно HDMI to RCA или всё же RCA to HDMI?
| Вт, 26.02.2019, 19:42 | Сообщение # 7
vrytsev
Постов: 475
Цитата ВIOS ( ) Это точно HDMI to RCA
Из описания "Один HDMI вход преобразован в один HDMI + аудио (SPDIF + R/L) выход"
Цитата михаил63 ( ) Заглянул внутрь-а там
Не туда заглянул, откуда хотим извлечь звук ?
Цитата михаил63 ( ) Спор то я открыл с китайцами
При таком подходе, спор я думаю будет проигран.
| Чт, 28.02.2019, 16:10 | Сообщение # 9
Хмм , так это же вход в телевизоре , а не выход , обычно на ТВ не бывает HDMI выходов !
| Чт, 28.02.2019, 16:13 | Сообщение # 10
михаил63
Постов: 6
