    • Страница 2 из 2
    Саб из 2-х TDA8561Q получиться? Очень интересно.
    Пт, 22.02.2013, 11:27 | Сообщение # 11
    Foma-never
      Постов: 8   ОК
    Может рисуночек какой простенький кинешь ,на фото набросай,коль знаешь.
    Файлы: 4141822.jpg (22.7 Kb)
    Пт, 22.02.2013, 12:05 | Сообщение # 12
    Foma-never, ВОТ тебе даташит на микру на русском языке.
    Пт, 22.02.2013, 12:11 | Сообщение # 13
    А вот мастеркитовская схема усилителя два на 24 вата.
    Файлы: 6621848.jpg (104.4 Kb)
    Пт, 22.02.2013, 15:16 | Сообщение # 14
    Foma-never
      Постов: 8   ОК
    ОГРОМНОЕ спасибо.сейчаже займусь ,что получится вывесю или шу...
    Пт, 22.02.2013, 15:52 | Сообщение # 15
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    Foma-never, дурней вы занимаетесь. если есть возможность раздобыть двуполярное питания то уж собирайте на тда7294 для саба хватит и стоит она 25грн а ето не деньги. а коль впирается все в 12 вольт? ну значит не повезло.
    Сб, 23.02.2013, 15:57 | Сообщение # 16
    Foma-never
      Постов: 8   ОК
    С праздником всех защинтников во первых.Назрел ещё вопрос можно ли запитать это: от вот этого: без потери качества звука ,при условии работы обоих или отдельное питание надо? Хочу в один корпус сделать ,подоткнуть сабвуфер.
    Добавлено (23.02.2013, 16:57)
    понятней сказать платку добавить и выход сделать на саб отдельный
    Файлы: 4943580.jpg (96.4 Kb) · 2496082.jpg (212.9 Kb)
    Сб, 23.02.2013, 19:23 | Сообщение # 17
    Foma-never, Екстремальное включение.Если бы разработчики микросхемы увидели,в каких условиях заставляют умельцы работать микру,у них глаза вылезли б от удивления.Я такое включение вижу впервые.Вполне возможно что работать оно будет,но на коефициент гармоник ето влияние окажет существенное.Хотя если для саба то пойдет.
    Вс, 24.02.2013, 01:30 | Сообщение # 18
    Foma-never
      Постов: 8   ОК
    Это ещё задумка .Видел тут акустику к компу 2 по16w и сабубник (иначе не назвать) с рук за 2000р( так дороже) ,вид красивый.,а включили не звук а шум .Включил свой апарат 2по20w w,на бирке мощность40w,вообще класс.А продавала упераеться "зато мой громче..".Баюсь как бы такая же система не получилась, соберу схему в любом случае попробую.У меня если что трансформаторов гора в чуланчике .А производители пусть радуются что ихо творение используем .Это типо знаешь, Ксюня,у меня реально верховина мопед с двигателем от минска у всех тоже глаза ...а как??? А так ,уметь надо.ГАИцы даже заценили,не трогают.
    Вс, 24.02.2013, 22:52 | Сообщение # 19
    thumb
    • Страница 2 из 2
