Оптическая передача сигнала
nikita1995
  Постов: 6   ОК
Подскажите пожалуйста, имеется домашняя система 5.1, с поддержкой оптической передачи звукового сигнала, ТV Smart, при просмотре через минуту начинают хрипеть динамики, и звук пропадает(перезагрузка, и опять так же), если подключить систему через линейные выходы AUX к телефону,ПК, и др технике все работает прекрасно, подскажите что может быть
Добавлено (30.11.2018, 11:44)
Просто на телевизоре имеется только оптический интерфейс передачи звука
Обормот
  Постов: 141   ОК
Плохой контакт в оптическом кабеле. Попробовать заменить, пошевелить соединения.
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Оптический кабель подключается довольно ощутимым усилием со щелчком. Если полностью не воткнуть - будет отваливаться. Если не это - попробовать другой кабель. Если дело не в кабеле - проблема или в передатчике телевизора, или в приемнике акустики.
