    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Оптическая передача сигнала
    Пт, 30.11.2018, 10:41 | Сообщение # 1
    nikita1995
      Постов: 6   ОК
    Подскажите пожалуйста, имеется домашняя система 5.1, с поддержкой оптической передачи звукового сигнала, ТV Smart, при просмотре через минуту начинают хрипеть динамики, и звук пропадает(перезагрузка, и опять так же), если подключить систему через линейные выходы AUX к телефону,ПК, и др технике все работает прекрасно, подскажите что может быть
    Добавлено (30.11.2018, 11:44)
    Просто на телевизоре имеется только оптический интерфейс передачи звука
    Пт, 30.11.2018, 15:39 | Сообщение # 2
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Плохой контакт в оптическом кабеле. Попробовать заменить, пошевелить соединения.
    Пт, 30.11.2018, 20:27 | Сообщение # 3
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Оптический кабель подключается довольно ощутимым усилием со щелчком. Если полностью не воткнуть - будет отваливаться. Если не это - попробовать другой кабель. Если дело не в кабеле - проблема или в передатчике телевизора, или в приемнике акустики.
