Сабвуфер Harman Kardon Sub-TS7 треск/гул без сигнала
Rostyk1410
  Постов: 9   ОК
Сабвуфер Harman Kardon Sub-TS7 треск/гул без сигнала все время. На маленьком звуке, когда играет то шум тоже слышно.
На форумах нашел что клей проводит. Сдер от платы все что мог прочистил. Ничего не дало...Видео, где отдирают клей https://www.youtube.com/watch?v=b_6N1IPZyQM
С прогревом шума (гул) становится меньше. Тоисть с прогревом шум исчезает. Клей у меня действительно проводил но его было чу-чуть только на отдельной платке.
Если отцепить вход от УНЧ (отдельная плата) то выходной каскад усилителя не издает никаких шумов. (работает отлично)
+15В и -15В на нее приходит без просадок и шумов.
Фото схемы хорошего качества
Шум вот такой приблизительно https://www.youtube.com/watch?v=ZITEBJ-M9OA
Непропаев нигде не вижу. Все что было пропаял...интересная неисправность( Как ее найти? Осциллограф в наличии.
Полную схему прикрепляю Harman\Kardon SUB-TS7
Файлы: fac75532f53d3d6.pdf (1.47 Mb) · 8081714.jpg (193.1 Kb)
jons9300
  Постов: 168   Друзья
У тебя идёт возбуждение на унч причина либо кз где то либо нехватка питания или конденсаторы смотри больше ничего
Rostyk1410
  Постов: 9   ОК
jons9300, можно по схеме?
jons9300
  Постов: 168   Друзья
И так по документации у тебя 5.1 система а точнее квадро и саббуфер ну так вот попробуй включить сам унч без саббуфера и слушай если не свистит то проблема в фильтре нч тоесть в 4558d если можешь отправь фото плат всей конструкции
Добавлено (12.11.2018, 20:15)
Далее проверь по питанию и все транзисторы
