Для студии: 3 выхода звука на 2 наушников - через диоды?
NikolayLig
Постов: 4
Здравствуйте ребята!
Хочу у вас проконсультироваться. Вопрос не сложный, но специфический.
Итак, я сделал студию для ведения онлайн стримов в интернете.
У нас два голоса, выдаём их через два микрофона Rode Podcaster на USB в комп и далее через программу OBS на YouTube стриминг.
Так вот, для повышения качества звука, возникла необходимость в режиме реального времени слушать что мы говорим в закрытых наушниках.
Прикупил пару наушников Sennheiser HD 280 Pro с сопротивлением по 64 Ома.
Самый простой вариант вначале был слушать с компа уже готовый (суммарный звук).
Но увы, задержка между голосом и слышымым звуком примерно 0,3 секунды, так как звук обрабатывается не моментально на компе.
То есть этот способ отпадает.
Возникла иная мысль. Эти микрофоны также содержат выходы на наушники. Подключаю уши - звучат отлично, раскачивают как нужно.
Но микрофонов у нас два, да ещё выход с усилителя от звуковой карты (+ламповый усилитель для наушников).
Нужно все эти источники сложить и выдать на две пары наушников.
Уровни звука на всех трёх источников смогу выставить одинаковые.
Вначале хотел просто запараллелить эти источники и пустить напрямую на наушники.
Но потом засомневался - правильно ли это, не повредит ли обратный той от одного источника выходному каскаду другого источника.
Вспомнил что есть полупроводниковые диоды и можно сделать развязку с помощью них, отрезав обратный ток.
Быстренько начертил схемку, всё примитивно - 9 диодов и два спараллеленных резистора для регулировки громкости
в каждых наушниках индивидуально. Схему прилагаю в аттаче к посту.
И вопросы к знатокам:
1) диоды не повлияют на качество звука? не ухудшат его?
2) какой марки диоды лучше поставить?
3) какой марки переменные спаренные резисторы лучше поставить?
P.S. купить микшер просьба не предлагать, он реально будет пылиться в углу
Постов: 7401
Нельзя диоды, надо конденсаторы на несколько микрофарад.
NikolayLig
Постов: 4
Цитата Maestro (  ) Нельзя диоды, надо конденсаторы на несколько микрофарад.
Почему нельзя диоды? Как поведут себя кондёры?
Постов: 1790
Диоды здесь неуместны. Надо, как сказано выше, поставить на выходы конденсаторы и последовательно с ними резисторы сопротивлением не более 100 Ом. Регулировка уровня на наушники, на мой взгляд, надо делать по другому.Где то так.
 Нарисовано для одного канала, второй аналогично. Номиналы просто наугад. Надо подбирать по месту.Конденсаторы может и меньше можно поставить. Надо пробовать. А по хорошему между выходами и наушниками поставил бы буферные усилители.Добавлено (06.11.2018, 22:53) --------------------------------------------- Диоды элемент нелинейные для малых сигналов и внесут искажения в сигнал. По вашей схеме можно только развязать по постоянному току, но не переменку. Конденсаторы поведут себя нормально, как конденсаторы...:).
NikolayLig
Постов: 4
Цитата ctc655 (  ) Регулировка уровня на наушники, на мой взгляд, надо делать по другому.Где то так.
Спасибо огромное! Годное Дело!
Egour
Постов: 916
Цитата NikolayLig (  ) Почему нельзя диоды? Потому что аудиосигнал это переменный ток звуковой частоты, а диоды пропускают ток только в одну сторону.
NikolayLig
Постов: 4
Ребята, попробовал эксперимент с диодом, воткнул его в обрыв одного канала.
Звука почти не было, еле слышные хрипы. В общем расстроился я. А вы были правы по поводу переменки, признаю!
Но решил попробовать кондейки. Звук проходит хорошо через них. Громкость выставил на микрофоне на середину.
Если брал ёмкость с небольшим номиналом (например 1 мкФ), то проходят только высокие частоты.
Опытным путём прогнал через эти кондейки (на фото).
220 мкФ х 16 В - немного не дотягивает до хорошего качества
220 мкФ х 35 В - хорошее качество
220 мкФ х 200 В - лучшее качество
150 мкФ х 400 В - лучшее качество
Сейчас ищу второй штекер, попробую на соплях навесным монтажём быстро спаять на два микрофона и послушать как суммировать будет?
Egour
Постов: 916
Цитата NikolayLig (  ) 220 мкФ х 16 В - немного не дотягивает до хорошего качества
220 мкФ х 200 В - лучшее качество Вообще-то значение среза получившегося у вас ФВЧ не должно зависеть от рабочего напряжения конденсаторов. Только от емкости. Вероятно, у вас дохлые (высохшие) конденсаторы...
Постов: 7401
Там вольтаж без разницы, пробовать надо 1, 10 и 100 мкф.
