Не работает левый канал на Creative Cambridge SoundWorks
iron-lion-zion
  Постов: 11   ОК
Друзья, не пинайте сильно, но я полный ноль в электронике, хоть мне это и очень интересно.
Есть любимая старенькая система 5.1, у которой внезапно перестал работать левый канал. Слышится только шипение.
До этого я перепаивал как мог своим очень и очень плохим паяльником потенциометр. Точнее пришлось перепаять два, т.к. сначала выпаял не тот: B50K, который идет на Rear и A10KX6, который идет на Main.
И вроде всё работало хорошо какое-то время, но потом левый канал стал пропадать. То работает, то не работает.
Имея мультиметр пробовал в режиме прозвона тыкать в некторые элементы.
Левый ряд контактов потенциометра A10KX6, который идет на Main прозванивается с контактом RCA левого канала. B50K, который идет на Rear также прозванивается совместно с RCA левого канала.
К радиатору прикручены три TDA, которые в режиме прозвона выдают одинаковые параметры на экране мультиметра.
Рядом с каждым RCA имеются резисторы и конденсаторы, которые в режиме прозвона также выдают одинаковые параметры на экране мультиметра.
Не знаю, куда копать... Помогите, пожалуйста.
Файлы: 2967939.jpg (129.0 Kb) · 8863541.jpg (159.7 Kb) · 1266228.jpg (220.9 Kb) · 6115490.jpg (232.2 Kb) · 6556835.jpg (182.1 Kb) · 6415918.jpg (223.2 Kb) · 9004997.jpg (100.1 Kb)
  Постов: 703   Друзья
Похоже на "холодную пайку".
Файлы: 0092840.jpg (100.7 Kb)
iron-lion-zion
  Постов: 11   ОК
dsfas, попробую перепаять потенциометр.
Добавлено (23.10.2018, 22:54)
dsfas, спасибо! Проблема решена.
  Постов: 703   Друзья
Рад что все так легко для вас решилось.
uss
С такой пайкой обозначенная проблема вскоре появиться вновь.И может не в этом контакте, а в другом. - Дело времени....Надо бы нормально запаять.
