    Шумы и наводки АС
    Сб, 20.10.2018, 19:12 | Сообщение # 1
    КТ315Б
      Постов: 15   ОК
    Добрый вечер!
    Нужна помощь. Имеются колонки Radiotehnika S30, и приделанный к ней сверху усилок. Звуковой сигнал подаётся через AUX напрямую к усилку,при отключении музыки, начинается жесткий фон, как выяснилось, фон шел от лампы, но не понятно, ведь усилок работает от встроенного аккумулятора, а нет от сети, в чем прикол???
    как убрать шум короче говоря.
    Файлы: 9082719.jpg (342.6 Kb)
    Сб, 20.10.2018, 19:56 | Сообщение # 2
    mawlik
      Постов: 49   ОК
    у мня так же был фон на акустики-перепробывал многое и фильтры ставил и номеналы менял сильно не поменялось потом заземлил на контур и фон пропал smile
    Сб, 20.10.2018, 23:36 | Сообщение # 3
    КТ315Б
      Постов: 15   ОК
    mawlik, а можете поподробнее описать пожалуйста, для заземления придётся разбрать полностью??? И что к чему тогда цеплять?
    Вс, 21.10.2018, 07:39 | Сообщение # 4
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата КТ315Б ()
    через AUX
    Через чего???
    Чем соединен усилитель с источником звукового сигнала и что служит источником?
    Вс, 21.10.2018, 13:32 | Сообщение # 5
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Вы хотя бы прочитывали что пишите ...
    "работает от встроенного аккумулятора ,а нет от сети..."
    Так от чего же он питается ?
    У вас лампа что делает ...предварительный усилитель или выходной УМ ?
    Что бы вам дали дельные советы,то и задавайте более понятные вопросы.
    Вс, 21.10.2018, 15:05 | Сообщение # 6
    mawlik
      Постов: 49   ОК
    поставь на выход усилка паралельно неполярный метаокерамический кондер примерно около 1 мкф если не поможет заземли корпус усилка на контур любой имеющийся дома - например батарея , возможно общий минус не сидит на корпусе усилителя , надо вскрыть посмотреть - надо чтоб был посажен smile
    Добавлено (21.10.2018, 16:07)
    можно прям с минуса акумулятора заземлиться , вобще с конденсатором должно все получиться wink
    Вс, 21.10.2018, 15:10 | Сообщение # 7
    mawlik
      Постов: 49   ОК
    Добавлено (21.10.2018, 16:13)
    у тебя калонка я так понимаю тоже имеет какую то схему - если ты просто используешь динамики обрежь на колонке схему или подключай с общим минусом
    Файлы: 4980949.jpg (266.7 Kb)
    Пн, 22.10.2018, 20:18 | Сообщение # 8
    КТ315Б
      Постов: 15   ОК
    Mawlik, усилок подключен к фильтру АС, и уже через фильтр звук идёт на динамики
    Добавлено (23.10.2018, 07:51)
    Фильтр там стоит заводской
    Вт, 23.10.2018, 09:07 | Сообщение # 9
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Фильтры не трогай, спалишь ВЧ динамик.
    Нет ответа на вопрос - чем и к чему подключен вход усилителя?
    Вт, 23.10.2018, 14:34 | Сообщение # 10
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Вспоминаю одного солдатика ...
    Дали мне новобранцев на передающий центр.
    Но после нескольких месяцев мне пришлось выгнать одного назад в часть,моё терпение лопнуло,сколько не обучали его всё коту под хвост.Одним словом вредитель,вывел из строя 5Квт передатчик на долгое время грубо нарушив инструкцию.Только одному научили-работать с тестером.И когда он прибыл в часть,то начальник приёмного центра,узнав что он с передающего,взял его к себе.В первое же дежурство он у радистов отличился,у них пререстала работать "громкая связь",по которой они заказывали частоты.
    Так этот солдатик стал чинить "громкую" ,радисты стали заказывать частоты через телефонисток.Когда я об этом узнал(почему заказы идут через телефонисток) и что "громкую связь" чинит выгнанный Толик,то я через телефонисток передал чтобы Толика отстранили от этого дела.Но было уже поздно,Толик "громкую" разобрал с умным видом и сломал множество радиодеталей в ней.
    Сутки её затем восстанавливали,а первоначальная причина её неработоспособности была в перегорании предохранителя,который был на корпусе устройства.Толика после этого отправили уже на хозсклад с продуктами,где он,действительно,нашёл своё место,начальник склада был в дальнейшем очень рад.
    Поэтому не влезайте ...
    А причина может быть простая...
    Попробую погадать,вы же не хотите толком объяснить.
    Исходя из ваших слов ...когда вы подаёте музыку у вас всё нормально,но когда вы её отключаете ,у вас появляется фон.
    Начинаем гадать...
    На вашем фото вижу длинный провод-кабель с правой стороны колонки,вы его используете для подключения от усилителя на лампе к источнику звука.Когда провод-кабель подключён,то всё нормально,когда отключаем,то возникает фон.
    Если это так,то...
    Причина фона может быть в том,что этот длинный провод-кабель играет роль антенны,на который наводятся все бяки при плохом экране,а так как входное сопротивление лампы очень высокое ,то все эти бяки усиливаются и воспроизводятся в колонке.Когда вы проводом-кабелем подключаетесь к источнику звука,то этот высокоомный вход шунтируется низким сопротивлением источника сигнала,что приводит к нормальной работе.
    Попробуйте подключить во время фона к концу отключённого провода-кабеля сопротивление 500 Ом - 1Ком и что при этом будет с фоном.
    Но вышесказанное только предположение...
    Неужели так трудно рассказать что, от чего и к чему и каким образом подключается?
