Шумы и наводки АС
КТ315Б
Постов: 15
Добрый вечер! Нужна помощь. Имеются колонки Radiotehnika S30, и приделанный к ней сверху усилок. Звуковой сигнал подаётся через AUX напрямую к усилку,при отключении музыки, начинается жесткий фон, как выяснилось, фон шел от лампы, но не понятно, ведь усилок работает от встроенного аккумулятора, а нет от сети, в чем прикол??? как убрать шум короче говоря.
mawlik
Постов: 49
у мня так же был фон на акустики-перепробывал многое и фильтры ставил и номеналы менял сильно не поменялось потом заземлил на контур и фон пропал
КТ315Б
Постов: 15
mawlik, а можете поподробнее описать пожалуйста, для заземления придётся разбрать полностью??? И что к чему тогда цеплять?
Egour
Постов: 916
Цитата КТ315Б (  ) через AUX Через чего???Цитата КТ315Б (  ) при отключении музыки, начинается жесткий фон Чем соединен усилитель с источником звукового сигнала и что служит источником?
Nik_4el
Постов: 331
Цитата КТ315Б (  ) ведь усилок работает от встроенного аккумулятора, а нет от сети, в чем прикол??? Вы хотя бы прочитывали что пишите ... "работает от встроенного аккумулятора ,а нет от сети..." Так от чего же он питается ? У вас лампа что делает ...предварительный усилитель или выходной УМ ? Что бы вам дали дельные советы,то и задавайте более понятные вопросы.
mawlik
Постов: 49
поставь на выход усилка паралельно неполярный метаокерамический кондер примерно около 1 мкф если не поможет заземли корпус усилка на контур любой имеющийся дома - например батарея , возможно общий минус не сидит на корпусе усилителя , надо вскрыть посмотреть - надо чтоб был посажен  Добавлено (21.10.2018, 16:07) --------------------------------------------- можно прям с минуса акумулятора заземлиться , вобще с конденсатором должно все получиться
mawlik
Постов: 49
 Добавлено (21.10.2018, 16:13) --------------------------------------------- у тебя калонка я так понимаю тоже имеет какую то схему - если ты просто используешь динамики обрежь на колонке схему или подключай с общим минусом
КТ315Б
Постов: 15
Mawlik, усилок подключен к фильтру АС, и уже через фильтр звук идёт на динамикиДобавлено (23.10.2018, 07:51) --------------------------------------------- Фильтр там стоит заводской
Egour
Постов: 916
Фильтры не трогай, спалишь ВЧ динамик.
Нет ответа на вопрос - чем и к чему подключен вход усилителя?
Nik_4el
Постов: 331
Цитата КТ315Б (  ) Звуковой сигнал подаётся через AUX напрямую к усилку,при отключении музыки, начинается жесткий фон
Цитата mawlik (  ) у тебя калонка я так понимаю тоже имеет какую то схему - если ты просто используешь динамики обрежь на колонке схему или подключай с общим минусом Вспоминаю одного солдатика ... Дали мне новобранцев на передающий центр. Но после нескольких месяцев мне пришлось выгнать одного назад в часть,моё терпение лопнуло,сколько не обучали его всё коту под хвост.Одним словом вредитель,вывел из строя 5Квт передатчик на долгое время грубо нарушив инструкцию.Только одному научили-работать с тестером.И когда он прибыл в часть,то начальник приёмного центра,узнав что он с передающего,взял его к себе.В первое же дежурство он у радистов отличился,у них пререстала работать "громкая связь",по которой они заказывали частоты. Так этот солдатик стал чинить "громкую" ,радисты стали заказывать частоты через телефонисток.Когда я об этом узнал(почему заказы идут через телефонисток) и что "громкую связь" чинит выгнанный Толик,то я через телефонисток передал чтобы Толика отстранили от этого дела.Но было уже поздно,Толик "громкую" разобрал с умным видом и сломал множество радиодеталей в ней. Сутки её затем восстанавливали,а первоначальная причина её неработоспособности была в перегорании предохранителя,который был на корпусе устройства.Толика после этого отправили уже на хозсклад с продуктами,где он,действительно,нашёл своё место,начальник склада был в дальнейшем очень рад. Поэтому не влезайте ... А причина может быть простая... Попробую погадать,вы же не хотите толком объяснить. Исходя из ваших слов ...когда вы подаёте музыку у вас всё нормально,но когда вы её отключаете ,у вас появляется фон. Начинаем гадать... На вашем фото вижу длинный провод-кабель с правой стороны колонки,вы его используете для подключения от усилителя на лампе к источнику звука.Когда провод-кабель подключён,то всё нормально,когда отключаем,то возникает фон. Если это так,то... Причина фона может быть в том,что этот длинный провод-кабель играет роль антенны,на который наводятся все бяки при плохом экране,а так как входное сопротивление лампы очень высокое ,то все эти бяки усиливаются и воспроизводятся в колонке.Когда вы проводом-кабелем подключаетесь к источнику звука,то этот высокоомный вход шунтируется низким сопротивлением источника сигнала,что приводит к нормальной работе. Попробуйте подключить во время фона к концу отключённого провода-кабеля сопротивление 500 Ом - 1Ком и что при этом будет с фоном.
Но вышесказанное только предположение... Неужели так трудно рассказать что, от чего и к чему и каким образом подключается?
