Схема из 6 динамиков
Ser_ega
  Постов: 2   ОК
Добрый день!
Зарегистрировался только ради одного вопроса, я не разбираюсь в электронике и электро технике, так получилось что подогнали 6 динамиков по 5 ватт 8 ом, подскажите как собрать из этого набора колонки для компа, какие компоненты нужны?
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
2 динамика, кусок ДСП, усилитель 2x5Вт (китай), блок питания(китай) и руки чтобы собрать это всё.
Ser_ega
  Постов: 2   ОК
Можно чуть подробнее? Как подключить 2 я знаю, есть 6 динамиков, хорошо бы их все использовать, какой усилитель выбрать? где его купить, можно ссылку на али
Egour
  Постов: 916   Друзья
Включить параллельно 3 звена из соединенных последовательно 2 динамиков. Будет сопротивление 5 Ом с небольшим. В качестве усилителя подойдет любая TDA мощностью 20-25 ватт рассчитанная на работу с сопротивлением нагрузки 4 Ом.
Serykos
  Постов: 88   Друзья
нужен усилок 4+1 (вронт-2, тыл-2 и на саб-2 в паралель), типа "домашнего кинотиатра ".
Да и куча проводов по комнате.
А какой смысл их все в кучу соединять ?
Egour
  Постов: 916   Друзья
Действительно, никакого. Мы даже не знаем, что там за динамики.
А так, для нормального стерео у него 2 лишних динамических головки или наоборот, не хватает 2 динамических головок.
