Схема из 6 динамиков
| Ср, 17.10.2018, 08:20 | Сообщение # 1
Ser_ega
Постов: 2
Добрый день! Зарегистрировался только ради одного вопроса, я не разбираюсь в электронике и электро технике, так получилось что подогнали 6 динамиков по 5 ватт 8 ом, подскажите как собрать из этого набора колонки для компа, какие компоненты нужны?
| Ср, 17.10.2018, 09:23 | Сообщение # 2
nolpofaze
Постов: 442
2 динамика, кусок ДСП, усилитель 2x5Вт (китай), блок питания(китай) и руки чтобы собрать это всё.
| Ср, 17.10.2018, 09:45 | Сообщение # 3
Ser_ega
Постов: 2
Можно чуть подробнее? Как подключить 2 я знаю, есть 6 динамиков, хорошо бы их все использовать, какой усилитель выбрать? где его купить, можно ссылку на али
| Чт, 18.10.2018, 17:18 | Сообщение # 4
Egour
Постов: 916
Включить параллельно 3 звена из соединенных последовательно 2 динамиков. Будет сопротивление 5 Ом с небольшим. В качестве усилителя подойдет любая TDA мощностью 20-25 ватт рассчитанная на работу с сопротивлением нагрузки 4 Ом.
| Пт, 19.10.2018, 11:47 | Сообщение # 5
Serykos
Постов: 88
нужен усилок 4+1 (вронт-2, тыл-2 и на саб-2 в паралель), типа "домашнего кинотиатра ". Да и куча проводов по комнате. А какой смысл их все в кучу соединять ?
| Пт, 19.10.2018, 15:35 | Сообщение # 6
Egour
Постов: 916
Цитата Serykos ( ) А какой смысл их все в кучу соединять ? Действительно, никакого. Мы даже не знаем, что там за динамики.
А так, для нормального стерео у него 2 лишних динамических головки или наоборот, не хватает 2 динамических головок.
