    Схема из 6 динамиков
    Ср, 17.10.2018, 08:20 | Сообщение # 1
    Ser_ega
      Постов: 2   ОК
    Добрый день!
    Зарегистрировался только ради одного вопроса, я не разбираюсь в электронике и электро технике, так получилось что подогнали 6 динамиков по 5 ватт 8 ом, подскажите как собрать из этого набора колонки для компа, какие компоненты нужны?
    Ср, 17.10.2018, 09:23 | Сообщение # 2
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    2 динамика, кусок ДСП, усилитель 2x5Вт (китай), блок питания(китай) и руки чтобы собрать это всё.
    Ср, 17.10.2018, 09:45 | Сообщение # 3
    Ser_ega
      Постов: 2   ОК
    Можно чуть подробнее? Как подключить 2 я знаю, есть 6 динамиков, хорошо бы их все использовать, какой усилитель выбрать? где его купить, можно ссылку на али
    Чт, 18.10.2018, 17:18 | Сообщение # 4
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Включить параллельно 3 звена из соединенных последовательно 2 динамиков. Будет сопротивление 5 Ом с небольшим. В качестве усилителя подойдет любая TDA мощностью 20-25 ватт рассчитанная на работу с сопротивлением нагрузки 4 Ом.
    Пт, 19.10.2018, 11:47 | Сообщение # 5
    Serykos
      Постов: 88   Друзья
    нужен усилок 4+1 (вронт-2, тыл-2 и на саб-2 в паралель), типа "домашнего кинотиатра ".
    Да и куча проводов по комнате.
    А какой смысл их все в кучу соединять ?
    Пт, 19.10.2018, 15:35 | Сообщение # 6
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Действительно, никакого. Мы даже не знаем, что там за динамики.
    А так, для нормального стерео у него 2 лишних динамических головки или наоборот, не хватает 2 динамических головок.
