  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Печатная плата для УНЧ TDA 1557Q
Сообщение # 71
user67
  Постов: 4   ОК
так они и должны соединяться, но в одной точке, то есть сигнальную и питающую земли нужно соединять по схеме звезды, а потом соединять друг с другом, на пример проводом от преда к усилителю мощности
то есть 2 нога 8560 должна идти на общий провод выхода преда или источника сигнала
Сообщение # 72
марс
  Постов: 83   ОК
хорошо а как с этой схемой она от мастер кит резистор я 2 выходи сигнальную ногу соединять через резистор
Файлы: 5592136.gif (6.1 Kb)
Сообщение # 73
user67
  Постов: 4   ОК
Да, в принципе, правильно, так и рекомендуют через низкоомный резистор ом на 5 землю подтягивать
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
