Печатная плата для УНЧ TDA 1557Q
| | Сообщение # 71
user67
Постов: 4
судя по даташиту, 2 нога идет на сигнальную землю, то есть на общую точку выхода преда. Разделение сигнальной и питающей земель спасают от возбуждения и помех по питанию.
Лучше включить через переменник 30 кОм для согласования
| | Сообщение # 72
марс
Постов: 83
так земля тоест минус преда тоже сидит на корпусе.... это хорошо я включал сотовый сразу на усилок никаких проблем
| | Сообщение # 73
user67
Постов: 4
так они и должны соединяться, но в одной точке, то есть сигнальную и питающую земли нужно соединять по схеме звезды, а потом соединять друг с другом, на пример проводом от преда к усилителю мощности
то есть 2 нога 8560 должна идти на общий провод выхода преда или источника сигнала
| | Сообщение # 74
марс
Постов: 83
хорошо а как с этой схемой она от мастер кит резистор я 2 выходи сигнальную ногу соединять через резистор
| | Сообщение # 75
user67
Постов: 4
Да, в принципе, правильно, так и рекомендуют через низкоомный резистор ом на 5 землю подтягивать
