Вега У-120-СТЕРЕО HI-FI
DEATH-DEMON
Постов: 16
Доброго времени суток, возникла такая проблема ,раздобыл усилитель вега у-120-стерео HI-FI с колонками, при подключение колонок к усилителю не работает разъем в усилителе,колонки проверял работают обе, что может быть? пожалуйста по подробней если можно,так как я в это новичок.
Лекс59
Постов: 1082
Цитата DEATH-DEMON (  ) не работает разъем в усилителе Понимать можно по разному. Разъем или усилитель. Если усилитель. Открыть. Предохранитель. Есть ли питание вход и выход. Осмотр на предмет погорельцев. А дальше сложнее. Без приборов не получится. Большинство мелких электролитов скорее всего под замену. 2000х50в (если есть) возможно и живые. Там в схеме уже может быть что угодно. Но. После длительного простоя чаще всего электролиты.
DEATH-DEMON
Постов: 16
Лекс59, Если бы я еще разбирался в этом, он работает,но только одна колонка,а в другой при прибавки звука слышно слабое потрескивание ( шум какой то),погорельцев вроде нет ,осматривал при вскрытии.
Добавлено (10.09.2018, 13:41) --------------------------------------------- вот этот на фото не работает
Постов: 7401
Эх, сколько в своё время гонял этот усилок! Отличный звук. Ну если на проводах припаяных к разъёму есть норм. сигнал, а при втыкании нет - значит заменить его.
DEATH-DEMON
Постов: 16
Maestro, заменить разъем?
Постов: 7401
если на проводах припаяных к разъёму есть норм. сигнал, а при втыкании штекера нет - значит заменить
Лекс59
Постов: 1082
Возможных причин неисправностей очень много. Никто из нас не экстрасенс. Микротрещины например. Высох разделительный электролит. Плохая пайка. Много чего. Ни навскидку, ни по картинкам этого сказать не получится скорее всего. Мне в свое время очень помогал пробник прохождения сигнала типа такого http://nanoalert.ru/content/view/563/25/ Если вы не имеете возможность изготовить такой, то лучше обратиться к специалистам.
DEATH-DEMON
Постов: 16
Лекс59, понятно, спасибо
Egour
Постов: 916
Цитата Maestro (  ) если на проводах припаяных к разъёму есть норм. сигнал Там разъемы прямо в печатную плату монтируются. Пайка в этом месте так себе, и я в нескольких прошедших через мои руки 10У-120 пропаивал отвалившиеся выходные разъемы.
