| Сообщение # 2
dewill2025
Постов: 91
Произвел замеры параметров ТС с применением ГЗЧ и усилителя. По вот такой схеме:
 Получились следующие данные: Fs=56 Гц; F's=33.6 Гц; Rmax=50 Ом; Qms=5 Qes=0.68 Qts=0.6 Fs/Qts=93 Vas=0.0000532 м3. Как на ваш опытный глаз? Можно доверять этим данным? Получается под фазик дин заточен. Что в принципе подтверждается тем, что такие дешевые дины под другое оформление и не делают практически.
| Сообщение # 3
jank59288
Постов: 122
При таком Qts прямой путь в ОЯ.
