Ремонт саба Sven sps 820
sin865
  Постов: 5   ОК
Был скачок напряжения ,сгорел трансформатор взял чуть мощнее с выходной мощностью 20 w.Подключил в итоге транс греется и динамик не работает и гудит,как поступить?
Файлы: 7891889.jpg (334.7 Kb) · 5348507.jpg (284.7 Kb)
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
sin865, транс то трансом, а остальные потроха целые, после скачка?
sin865
  Постов: 5   ОК
Да, целое все с трансом проблемы какие то не понятные греется и саб гудит не работает ,новый транс рабочий взял 57x 30 20 w , вместо 18w т.к. небыло.
dewill2025
  Постов: 91   ОК
Это что за обозначение? Вообще, в данном случае напряжение транса важно. Какое было у старого? Какое у нового?
sin865
  Постов: 5   ОК
Ei 57x 30 13 x 2 18w был
Я нашёл вот такой ei 57x30 12x 2 20w.
redish
  Постов: 2405   Друзья
sin865, ты как вторичку подключил? По схеме у тебя был с одной вторичкой, а у купленного две....
Файлы: 6595828.jpg (120.5 Kb)
sin865
  Постов: 5   ОК
Вторичку ,два средних провода соединил.
redish
  Постов: 2405   Друзья
sin865, молодец!если черный и коричневый средние соединил и с крайних подал напругу , то ты вместо 12-ти туда 24 вольта втулил...теперь точно кондеры фильтра менять надо, если только их, то,считай повезло...или наоборот, включил обмотки в противофазе... короче, либо два черных, либо два коричневых пробуй не соединяя...
sin865
  Постов: 5   ОК
Вот так ,подключаю верно?
Файлы: 8058441.jpg (300.9 Kb)
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
sin865, что гадать, померяй напряжение мультиметром, где ~12В те и подключай.
