Как паять аудиопровод
budanovpavel
Постов: 3
Здравствуйте! Выдрал случайно провод из штекера (джек 3.5). Снял слои изоляции, увидел 3 проводка (на фото), состоящие из какой-то цветной проволоки. Меди не увидел. Как это нужно паять, просто как обычный провод? Раньше никогда не паял, так что в этом полный ноль.
 ПРОЧТИТЕ ПРАВИЛА ФОРУМА, ТАМ ПОКАЗАНО КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩАТЬ КАРТИНКИ НА ФОРУМЕ. BIOS
ВIOS
Постов: 1332
budanovpavel, Это и есть медный провод, он просто в лаковой изоляции. Нужно сначала залудить (или сжечь) лаковую изоляцию, и потом уже спаивать. Я просто по дольше грею паяльником с каплей припоя, и лак сам отваливается.
budanovpavel
Постов: 3
Благодарю за помощь!
mishinmaster
Постов: 71
Пользуюсь флюсом SF-OR/AL-19, он предназначен для алюминия, но лак с проводов снимает замечательно, мягко, без повышенной температуры и т.д.
budanovpavel
Постов: 3
Спасибо большое за советы! Мне уже удалось припаять тем припоем, что остался на старом штекере. И все заработало! Такая радость в первый раз что-то припаять
evgen87
Постов: 358
Таблетку аспирина можно использовать.
