    Помогите разобраться с подключением усилителя pal007b
    Чт, 14.06.2018, 14:42 | Сообщение # 1
    mihanzp
      Постов: 15   ОК
    Добрый день хочу собрать усилитель для автомагнитолы и немогу разобраться с схемой усилителя pal 007b в часности не понятно куда нужно подовать + автомобиля и выхода с колонок автомагнитолы. Заранее благодарен. вот схема или может есть схема по проще
    Файлы: 3851565.jpg (46.8 Kb)
    Чт, 14.06.2018, 16:33 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Ну плюс то подключается к выводам 6 и 20 микросхемы.А вот про магнитолу не понятно. smile
    В магнитоле уже есть усилитель(возможно тот же PAL007 ?).И если снимать звук с её выхода
    и подавать на вход усилителя - будет каша!
    На вход усилителя (In1,In2,In3,In4) нужно подавать сигнал с линейного источника,с предварительного усилителя...
    Если в магнитоле есть линейный выход, то его можно подключить ко входам усилителя IN1 и IN2 (левый и правый, например.)
    Полезно...
    Чт, 14.06.2018, 17:23 | Сообщение # 3
    булат
      Постов: 554   Друзья
    В свое время переделывал автомагнитолы на более мощный УМЗЧ
    Берете сигнал со входа штатного (тот что стоял в автомагнитоле) усилителя,ST-BY и MUTE на плюс
    Питание вам сказали-6 и 20,желательно отдельный мощный провод через предохранитель
