Ну плюс то подключается к выводам 6 и 20 микросхемы.А вот про магнитолу не понятно.
В магнитоле уже есть усилитель(возможно тот же PAL007 ?).И если снимать звук с её выхода
Цитата mihanzp (
выхода с колонок автомагнитолы.
и подавать на вход усилителя - будет каша!
На вход усилителя (In1,In2,In3,In4) нужно подавать сигнал с линейного источника,с предварительного усилителя...
Если в магнитоле есть линейный выход, то его можно подключить ко входам усилителя IN1 и IN2 (левый и правый, например.)
Полезно...
