Регулятор громкости для пищалки
kadushkin
Есть такая пищалка sfm-27, прерывистая, 3-24В
Пищит очень громко, посоветуйте как убавить громкость минимальными доработками, можно с потенциометром или лучше без него.
Питание - борт сеть автомобиля 12-14В.
Файлы: 5536555.jpg (121.3 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
kadushkin, сопротивление между платой и пьезоэлементом оМ на 200-500 пробуй
kadushkin
Между красным проводом и пищалкой на плате установлен резистор 470 Ом.
Отпаял провод пищалки и попробовал разные резисторы.
Добавив к штатному резистору 200-500 Ом, громкость существенно не менялась.
Поставил между штатным резистором и пищалкой резистор 3,3 кОм - получил приемлемое снижение звука.
Как считаете ничего не сгорит?
Проконтролировал ток - около 20мА.
Нормально, так и пусть будет.
  Постов: 1693   Друзья
kadushkin, Да залепи её жвачкой... biggrin и пусть сопит сама себе smile .Для поворотов,напоминалку делаешь?
kadushkin
Нет, на аварийный датчик давления масла + сигнализатор, что зажигание включено, а движок не заведен.
  Постов: 1693   Друзья
kadushkin, Я бузер с генератором поставил на поворотники,забываю иногда выключить,а само не всегда отключается,тоже заклеил скотчем... smile
