Регулятор громкости для пищалки
kadushkin
Постов: 3
Есть такая пищалка sfm-27, прерывистая, 3-24В Пищит очень громко, посоветуйте как убавить громкость минимальными доработками, можно с потенциометром или лучше без него. Питание - борт сеть автомобиля 12-14В.
ur5rnp
Постов: 1455
kadushkin, сопротивление между платой и пьезоэлементом оМ на 200-500 пробуй
kadushkin
Постов: 3
Между красным проводом и пищалкой на плате установлен резистор 470 Ом. Отпаял провод пищалки и попробовал разные резисторы. Добавив к штатному резистору 200-500 Ом, громкость существенно не менялась. Поставил между штатным резистором и пищалкой резистор 3,3 кОм - получил приемлемое снижение звука. Как считаете ничего не сгорит? Проконтролировал ток - около 20мА.
Постов: 7401
Нормально, так и пусть будет.
kadushkin
Постов: 3
Нет, на аварийный датчик давления масла + сигнализатор, что зажигание включено, а движок не заведен.
Постов: 1693
kadushkin, Я бузер с генератором поставил на поворотники,забываю иногда выключить,а само не всегда отключается,тоже заклеил скотчем...
