Усилитель моно речевого оповещения
Монитор9957
Постов: 7
Здравствуйте форумчане есть динамик для речевого оповещения в автобусе ( 3 - 5 Вт ; 8 Ом ; моно ) ищу решение по усилителю для него с возможностью регулировки громкости , может кто поможет или продаёт готовые изделия , возможность его запитки 12 - 24 В. Спасибо .
Sam
Постов: 2341
Если сам можешь сделать плату усилителя, то можно предложить усь на TDA2003.Схем море, печатных плат море, микросхема не дефицитная дешёвая. Если не шаришь, тогда проще купить готовый.В радиомагазинах или на Али.
Монитор9957
Постов: 7
Спасибо большое .
Монитор9957
Постов: 7
Спасибо большое
Nik_4el
Постов: 331
Питание сделай раздельно(используй отдельный небольшой АКБ на 7-12В(можно использовать гелевые герметичные АКБ ,либо АКБ от радиоуправляемых моделей) и проблема уйдёт. Усилок я рекомендую TPA3118 ,в моно варианте на али стоит порядка 130 рублей. Имеет высокий КПД,работает уже с 7 Вольт (Pвых.=3Вт ),при 12В (Pвых.=7-8Вт ). Перед усилком просто поставь переменный резистор на 50-100Ком для регулировки уровня звука.
Монитор9957
Постов: 7
Cпасибо.
