Усилитель моно речевого оповещения
Монитор9957
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте форумчане есть динамик для речевого оповещения в автобусе ( 3 - 5 Вт ; 8 Ом ; моно ) ищу решение по усилителю для него с возможностью регулировки громкости , может кто поможет или продаёт готовые изделия , возможность его запитки 12 - 24 В. Спасибо .
Sam
  Постов: 2341   U
Если сам можешь сделать плату усилителя, то можно предложить усь на TDA2003.Схем море, печатных плат море, микросхема не дефицитная дешёвая.
Если не шаришь, тогда проще купить готовый.В радиомагазинах или на Али.
Файлы: 2003__.rar (485.4 Kb)
Монитор9957
  Постов: 7   ОК
Спасибо большое .
Монитор9957
  Постов: 7   ОК
Ребята помогите решением , есть усилитель ВМ2037М на моно динамик 8 Ом , при установке на авто идут помехи а при запуске двигателя просто гул из динамика , слышал что можно добавить сопротивление в схему или что - то в этом роде но т.к сам слабак в этих вопросах решить не могу . Сильно не пинайте) заранее благодарен , ТТХ и схему подключения усилителя прилагаю .
Схема подключения усилителя
Файлы: 4836127.jpg (57.4 Kb) · 8803268.jpg (32.8 Kb)
dewill2025
  Постов: 91   ОК
Вот такую конструкцию по питанию попробуйте поставить.
То что обозначено как С это кондеры, вероятно на 2200 мкФ, 25 В подойдут вам. То, что обозначено L это дроссель.
Можно выдрать из блока питания компа. В мастерских нерабочие даже даром отдают.
Файлы: 9461028.png (9.3 Kb) · 0945740.jpg (109.5 Kb)
Монитор9957
  Постов: 7   ОК
Спасибо большое
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Питание сделай раздельно(используй отдельный небольшой АКБ на 7-12В(можно использовать гелевые герметичные АКБ ,либо АКБ от радиоуправляемых моделей) и проблема уйдёт.
Усилок я рекомендую TPA3118 ,в моно варианте на али стоит порядка 130 рублей.
Имеет высокий КПД,работает уже с 7 Вольт (Pвых.=3Вт ),при 12В (Pвых.=7-8Вт ).
Перед усилком просто поставь переменный резистор на 50-100Ком для регулировки уровня звука.
Монитор9957
  Постов: 7   ОК
Cпасибо.
