Цитата краб (
В пульте есть на плате кварц,у него бывает сотрясение,например от падения,,менял помогало,,через камеру телефона посмотри на светодиод при нажатой любой кнопке на пульте,должен моргать,если да то погибает что то в сабе на плате,может пайка деталек ,может и мозги,а они бывают уникальные
Проверял уже,пульт работает без проблем.
