Sven Btr2-10
Lays
  Постов: 2   ОК
В общем ситуация такова,раньше саббуфер,работал через пульт сейчас не как не реагирует на пульт приходится сидеть без громкого звучания этого чуда. Что можно сделать? Есть ли аналог передней платы? Носил в ремонт может мастер кривой попался,может быть ещё что-то сказал починить не получиться,буквально позавчера пульт резко стал работать,спустя время опять перестал,что это?
Файлы: 2248764.jpg (178.3 Kb) · 3032822.jpg (69.2 Kb)
В пульте есть на плате кварц,у него бывает сотрясение,например от падения,,менял помогало,,через камеру телефона посмотри на светодиод при нажатой любой кнопке на пульте,должен моргать,если да то погибает что то в сабе на плате,может пайка деталек ,может и мозги,а они бывают уникальные smile
Sam
  Постов: 2341   U
Не любой камерой можно увидеть свечение свд.
Lays
  Постов: 2   ОК
Проверял уже,пульт работает без проблем.
Lays, Тогда для начала,открыть просмотреть с хорошим светом и приличным увеличением пайку деталей на дорожках на предмет трещин вокруг ног деталей ,потом при наличии схемы берем в руки мультиметр,начинаем с питания
