Расчёт мощности колонок в помещении
JokerX
Постов: 14
Решил сам собрать акустическую систему от и до, и первое, что хотелось бы узнать, как рассчитать необходимую мощность колонок для комнаты... объем комнаты около 60 м^3... колонки собираюсь делать 5.1, поэтому не хотелось бы выбросить лишние деньги... если есть какие либо программы для расчета или формулы, просьба поделится, буду весьма признателен
Arslan
Постов: 337
JokerX, осилишь эту простенькую схемку???
JokerX
Постов: 14
ну в принципе схема не сложная, если я правильно понял, то это и есть вся начинка для аудио системы... тогда подскажите еще обмоточные данные трансформатора и какие динамики на него вешать..
Arslan
Постов: 337
да, почти вся начинка, не считая регуляторов. Цитата (JokerX) какие динамики на него вешать.. стоять 5 микры tda2030A, каждая из них выдает 18watt на 4 Om, и 2 микры lm1875, каждая 22watt на 4Om, для саба через мост получиться 44watt.
Постов: 7401
Расчёт мощности колонок в помещении вряд ли стоит делать по формулам - это настолько субъективно... Тем более можно иметь колонки и УМЗЧ на 200 ватт, отлично отыгрывающие весь спектр частот с минимальным Кг на малой мощности, и слушать это на 20-30 ватт. А если взять усел на эту же мощность и колоны - совсем будет не то. Резюме: надо брать по максимуму и слушать на минимуме.
Цитата (Maestro) надо брать по максимуму и слушать на минимуме Только платить тоже надо по максимуму Вообще щитается что для комнаты хватает 20 ват мощности.Если возьмеш на 50 ват то будет вообще хорошо.Но слушать больше чем на 20 ват не будеш.Соседи не выдержат.Сабик ват на 25 и по 10 ват на остальные колонки.У меня 25-ватный саб так долбает,что стекла дрожат
Постов: 7401
Так о том и говорю - чтоб звук был максимально качественный, надо брать сотку и гонять на четверти мощности, а не 25-ку и крутить на предел, при котором идёт сильный рост искажений.
Arslan
Постов: 337
Ксюня, Maestro, абсолютно с вами согласен. я думаю пусть для начала соберет ту схему которую я дал. ))) а потом в дальнейшем видно будет чего он именно хочет )))
JokerX
Постов: 14
у меня сейчас дома стоит 5.1 от microlab... 25 саб и 5 сателитов по 8... звук отличный, но в счет возраста уже начались искажения, дрибезжания и решил что надо менять... на счет соседей не парюсь, свой дом) с отцом посоветовался, решили сделать саб на 100 и 5 сателитов примерно по 40 каждый, слушать буду не на макс но зато будет запас) но вот с усилком дороговато получаеться если покуть готовый, по этому реальнее заказать печатную плату и самому собрать) но все равно спасибо за помощь, теперь есть пища для размышлений)
Arslan
Постов: 337
JokerX, ну че тогда, если хочешь Цитата (JokerX) по 40 каждый то попробуй из этих микр собрать TDA2051 или TDA2052 даташит предлагается, ознакомься. а на счет саба Цитата (JokerX) решили сделать саб на 100 мой совет сделать из tda7294. печатка тоже предлагается. все есть, что бы осуществить свою мечту )))
