Расчёт мощности колонок в помещении
| Пн, 28.01.2013, 14:12 | Сообщение # 11
JokerX
Постов: 14
спасибо огромное) все оказалось не так уж и сложно)
| Пн, 28.01.2013, 15:02 | Сообщение # 12
Arslan
Постов: 337
JokerX, если что, смело обращайся, кто чем поможет
| Чт, 31.01.2013, 15:09 | Сообщение # 13
JokerX
Постов: 14
начал проектировать ящик для саба. там ничего сложного, прогами рассчитал обьем, выбрал корпус типа Бандпасс, но вот с сателитами беда... подскажите как расчитать объем корпуса для высокочастотных динамиков и важна ли форма ящика для них...
| Сб, 02.02.2013, 20:22 | Сообщение # 14
Постов: 2114
JokerX, для ВЧ динов без разницы,Бандпасс достаточно капризное в настройке устройство даже 4-го порядка,про 6-й порядок тем более,но задача решаемая безусловно. Проги к сожалению врут,по сему добиться правильной работы саба порой с первого раза не удаётся. Расчет мощности в жилой комнате?думаю критерий один(простите за грубость) что бы соседи обсерались при неизменном качестве звука на максимальной мощности.
| Пн, 04.02.2013, 23:41 | Сообщение # 15
JokerX
Постов: 14
мне очень понравился критерий сравнения) но в моем случае он не работает, живу в своем доме, так что единственный критерий, это крепость постройки) на счет ВЧ динамиков... походил по магазинам, действительно, большинство производителей устанавливают одни и те же динамики в абсолютно разные ящики...так что думаю действительно нет значения, либо оно не столь значительно... но в ходе процесса захотел немного усовершенствовать и поставить в сателлиты по два динамика, ВЧ и вторую полосу... только вот не знаю... некоторые ставят ВЧ+СЧ, или ВЧ+НЧ... если будет полноценный сабвуфер, стоит ли еще и в сателлиты запихивать НЧ? и не будут ли два динамика мешать друг другу? или достаточно будет просто между ними перегородку поставить?
| Пн, 04.02.2013, 23:49 | Сообщение # 16
Постов: 2114
JokerX, как правило ВЧ голову акустически изолируют от остальных в первую очередь от НЧ,но дело в том что большинство ВЧ динов уже идут полностью корпусированые и акустически "глухие" с тыльной стороны,по сему ты можешь даже просто подобрать для них подходящий корпус,критерий тут эстетика,цена,цвет и т.д.,но не как не внутрений объём.
| Ср, 06.02.2013, 20:02 | Сообщение # 17
JokerX
Постов: 14
ящик буду делать сам, так что осталось только проявить фантазию и придумать внешний вид) спасибо большое за советы)
