    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Sven-820 Саб бухает с частотой 1 герц (стал бухать саб)
    Вт, 20.03.2018, 21:47 | Сообщение # 11
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    Похожа, но не аналогична, ты характеристики опера смотри, LM358 питание до ±16 В, TL072 до ±18 В, NJM5532 до ±22 В у тебя ±20 В, в то, что виноват опер мне мало вериться. Замени для начала все остальное, заодно и маркировку узнаешь, если не поможет, заменишь в следующий раз.
    Добавлено (20.03.2018, 22:47)
    Если менять tda , то лучше сразу на TDA2050( если найдешь оригинал) или LM1875
    Ср, 21.03.2018, 09:57 | Сообщение # 12
      Постов: 7398   *
    Цитата daniilpresnyakov9 ()
    Это возбуд идёт. Такое бывает при плохой экранировке, неудачном расположениее проводов и т.д. (причин немало)
    тоже так думал разбирал смотрел все нормально
    А как это на взгляд можно определить? Это проблема номиналов деталей, конфигурации, может даже надо подкинуть ёмкости к фильтру, уменьшить ёмкость входного конд-ра...
    Чт, 22.03.2018, 10:55 | Сообщение # 13
    daniilpresnyakov9
      Постов: 9   ОК
    Купил кондены завтра менять буду напишу помогло или нет
    И да скорей всего опер там 4558
    Нашёл схему от каких то китайских колонок там фильтр по похожей схеме стоит 4558
    • Страница 2 из 2
