Усилитель defender blaze 50 не работает 1 канал
Ale2438
Постов: 2
Изначально не работал 1 канал и сабвуфер, разобрал, были вздуты конденсаторы на блоке питания, поменял пропал шум на нерабочем канале, затем поменял все 3 микросхемы tda2030a, заработал сабвуфер, но канал так и не ожил, поменял все маленькие литики, но канал все равно не ожил, в чем может быть ещё проблема ?
Резисторы проверять ... сигнал напрямую подать на микру ...
Ale2438
Постов: 2
Tygra, проверять резисторы постоянного или переменного ?
Постоянные в обвязке не работающего канала , начать с 1ом , те что парой стоят ...
efcool2009
Постов: 183
сам динамик проверь, мож ему что то приснилось....
daniilpresnyakov9
Постов: 9
возьми отвертку в руки или (или любой другой предмет главное чтобы ток проводил) палец на отвертку (железную часть) и касайся по очередности виводов котрые написал на каком то должен появится сигнал(не большой гул) если появился на 2 то надо смотреть обвязку фнч если на 3 то поменять потенциометр 4 должен это уже крайний случай но он должен работать так как схему заменил если на 1 появится сигнал то там уже по входу сигнала надо смотреть еще если после фнч все зарaботает попробуй подать сигнал после кондера это 6 нога фильтра
