    Подключение автомобильного усилителя к компьютеру.
    Чт, 18.01.2018, 16:44 | Сообщение # 1
    Solve
      Постов: 2   ОК
    Добрый день! Знаю, тема избитая, но, походу, не до конца. Нашел схемы в сети, подключил блок питания и т.д. Все хорошо, да только при подключении к компьютеру (линейный выход на фронтальные динамики или к гнезду наушников) вместо звука гул и дребезжание. Все тоже самое подключаю к обычному мобильному телефону - пашет без проблем. Также при подключении наушников к компьтеру все нормально. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить именно со стороны аудио-входа и именно к компьютеру. Слышал, это завязано на входные сопротивления, но не могу найти на форумах вменяемое объяснение. Померил, в компьтере на линейном выходе под 22 кОм, тогда как в мобилке всего 50-70 Ом.
    Чт, 18.01.2018, 19:46 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Все зависит от того , откуда вы усил запитали .. Если с БП этого же компа , то нужно "развязать" сигнальные земли . Т.е. с одной стороны разомкнуть общий провод в кабеле сигнальном ..
    Чт, 18.01.2018, 23:16 | Сообщение # 3
    Solve
      Постов: 2   ОК
    Понял, да так и оказалось, блоки питания были отдельные, но воткнуты в один сетевой фильтр, когда разнес, все стало нормально. Большое спасибо!
    Чт, 19.04.2018, 00:16 | Сообщение # 4
    BATAREIKA1986
      Постов: 4   ОК
    Здравы будте форумчане и модераторы !
    Есть вопрос по поводу подключения выдранной из автомагнитолы микросхемы AN7651Z.
    Дело в том что собрал схему по даташиту и не могу понять куда присоединять три вывода ,это
    BEEP, MUTE, и ST.BY мне не нужно отключение звука и режим ожидания и для чего нужна нога
    BEEP?
    Извиняйте если не туда написал , я на форуме новичёк help hello
    Чт, 19.04.2018, 00:50 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   U
    А датыш где?
    Чт, 19.04.2018, 02:37 | Сообщение # 6
    BATAREIKA1986
      Постов: 4   ОК
    Вот дашит по которому собираю
    Файлы: 5631886.jpg (24.1 Kb)
    Чт, 19.04.2018, 02:52 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    BATAREIKA1986, Это не датыш. biggrin Это схема какого-то усилителя.
    Чт, 19.04.2018, 12:23 | Сообщение # 8
    BATAREIKA1986
      Постов: 4   ОК
    Это схема по даташиту , вот посмотри полный аналог
    так поможете или нет куда подсоединять то или оставить их висеть cry
    Добавлено (19.04.2018, 13:23)
    Так есть кто по разделу может ответить куда девать BEEP ,MUTE И ST.BY ?
    Файлы: 5728551.png (132.0 Kb)
