    Усилитель от бас бочки
    Пн, 25.12.2017, 18:30 | Сообщение # 1
    adel0329639
      Постов: 22   ОК
    Открываю звук на полную мощность, хрипит так как буд-то колонки проданы (но колонки целые) подскажите пожалуйста в чем проблема
    Добавлено (25.12.2017, 19:30)
    Так как буд-то колонки порваны*
    Пн, 25.12.2017, 18:54 | Сообщение # 2
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Вопервых какие колонки какой усилитель и от чего питание???
    Добавлено (25.12.2017, 19:54)
    Если от компа то скорее всего по питанию проблемы либо колонки коротят между собой катушкак замыкать могла при включении лак сгорает от трения и короткое замыкание !!!
    Пн, 25.12.2017, 19:06 | Сообщение # 3
    adel0329639
      Постов: 22   ОК
    Усилитель от машины (12 вольт) соединяю без усилителя Всё хорошо работает, а через него плохо
    Пн, 25.12.2017, 19:53 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Фото усила и желательно пример звука . Есть ли опыт ремонта ? Если нет , то подумайте есть ли смысл вам стараться дальше , если вы не сможете его отремонтировать , зачем его мучать и тратить наше и ваше время ? Отнесите в сервис ... Если паять умеете и можете отличить транзистор от конденсатора , то давайте фото с двух сторон и желательно файл звуковой как именно хрипит ... Записать можно соткой на диктофон ...
    Пн, 25.12.2017, 20:17 | Сообщение # 5
    adel0329639
      Постов: 22   ОК
    $IMAGE1$
    Пн, 25.12.2017, 20:51 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    adel0329639, Нужно сначала фотографию прикрепить , Внизу "выберите файл" , нажмите туда и выберите картинку ....
    Вс, 31.12.2017, 19:04 | Сообщение # 7
    slivaua
      Постов: 3   Х
    Я бы сделал все банально просто, усилитель поставить слабее.
    Пт, 12.01.2018, 18:56 | Сообщение # 8
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    А раньше все норм было?по мощности не подходит друг к другу если пытаешься соединить первый раз такое.... Почитай,посмотри....
    Добавлено (12.01.2018, 19:54)
    Не факт,может и наоборот быть!
    Добавлено (12.01.2018, 19:56)
    Не,я неправ,в данном случае не до смотрел сообщение..... Однозначно слабее при чем раза в два!!!!
