Microlab M-1113
| Сообщение # 1
Pilgrim1301
Постов: 5
Здравствуйте, имеется акустика Microlab M-1113, из сабвуфера выходит пульт на котором регулировка громкости и питание, который сломан. Как сделать чтобы всё работало без пульта?(Сам пульт выпаян уже)
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Фото обратной стороны пульта не помешало бы. И как подключено? На фото пульта не видно что куда идет.
| Сообщение # 3
Pilgrim1301
Постов: 5
Не помню при каких обстоятельствах так вышло т.к. дело было несколько лет назад, но что есть, то есть.. (дорожки)
Цитата ctc655 ( ) И как подключено? Немного не понял вопроса
| Сообщение # 4
По ходу регулировка напряжением , попробуй взять резистор на 1ком и замкнуть через него +6в и Vol ... Если заиграет , то надо переменный резистор , один крайний на массу, второй на +6 , середину на VOL ...Добавлено (25.12.2017, 20:40) --------------------------------------------- Да собственно припаяйте его обратно да и все ...
| Сообщение # 5
Как то так бы я попробывал :
| Сообщение # 6
Pilgrim1301
Постов: 5
Ну завтра попробую найти резистор. Пробовал тонкой жилой замкнуть, но что-то не заработало, и провод остался цел..
| Сообщение # 7
Pilgrim1301, Попробуй вывод ST-By замкнуть на GND ... Два варианта , либо включится , либо выключится .... Если включится , то далее уже замыкать +6 на Vol .... или на GND вывод Vol ...
| Сообщение # 8
Pilgrim1301
Постов: 5
Всё заработало, ST-B-GND, +6V-VOL. Спасибо большое, 5 лет система простояла на полочке под слоем пыли) Единственное, не нашел резистора 1К, продавец спросил про мощность, а я как-то еще не добрался до этого в плане изучения, да и не знаю сколько надо. Выходит можно и без него? Или всё же лучше найти и припаять?
| Сообщение # 9
Pilgrim1301, Ну если все устраивает то можно и не ставить ...
| Сообщение # 10
Pilgrim1301
Постов: 5
Правда динамики "захлебываются" на чуть выше средней громкости, и перестают звучать полноценно(почти не слышно), как-то связано?
