Нужен линейный выход с bluetooth усилителя
Denis357
  Постов: 4   ОК
Привет!
Есть у меня bluetooth стерео усилитель D класса, TDA7492p 25x25 вт. Мне нужно взять с него линейный сигнал для другого усилителя. Как это сделать ?
Схемы нет на этот усилитель...
P.S. Маркировка платы SW-HF63 v1.0
  Постов: 2165   Друзья
Denis357, Изучаем датащит : http://www.st.com/content....320.pdf , подаем напрямую и все дела ...
Denis357
  Постов: 4   ОК
Tygra, Нужно именно взять сигнал который идет с блютуза, чтобы подать этот сигнал на вход другого усилителя обычного.
  Постов: 2165   Друзья
Denis357, А какая разница ? С блютуза он туда же и идет !
Denis357
  Постов: 4   ОК
, А не подскажите какие это ножки на усилителе ?
Один канал 22 и 23 ножки, второй канал 32 и 33 ?
  Постов: 2165   Друзья
Denis357, Это два входа , один прямой другой инверсный , найдите на каком сигнал и попробуйте взять от туда , желательно бы не прямо с выводом микры , а через конденсатор ...
Denis357
  Постов: 4   ОК
Tygra, Хорошо, спасибо. Будет время проверю.
