Beats Studio Bluetooth уронил в воду
| Пт, 17.11.2017, 18:15 | Сообщение # 11
Как уже говорили выше : Отключаешь питание Если можешь отпаиваешь все выводы что бы плата осталась без проводов ( записываешь где что было , что бы потом еще одну тему не заводить "что куда подключить") . Ищешь чистый медицинский спирт 90пр или изопропиловый спирт , либо вкрай 650 растворитель. Берешь старую зубную щетку , какую либо емкость , поливаешь плату и драишь плату зубной щеткой чтоб как " у кота яйки" , без фанатизма . Особо пройтись по выводам микросхемы и кварца , железная полукруглая коробочка посередине платы , драить с обоих сторон .....
Ватка\одеколончик не "канает" .
P\S 90пр что указанные тобой места никогда не содержали элементов ...
Почисти для начала плату , потом будем думать ....
| Вс, 19.11.2017, 21:41 | Сообщение # 12
koncedallina
Постов: 7
| Вс, 19.11.2017, 23:12 | Сообщение # 13
ВIOS
Постов: 1332
Борной кислотой? Вы серьезно? И как, после этого наушники ожили?
| Вс, 19.11.2017, 23:38 | Сообщение # 14
koncedallina
Постов: 7
Кстати нет. припаял все контакты обратно, все равно звук заниженный и медленный. а так запускаются. Добавлено (20.11.2017, 00:38) --------------------------------------------- неужто нужен чистый спирт? странно блин.. глазами сканирую , не вижу налета не могу понять что с ними..
| Пн, 20.11.2017, 19:12 | Сообщение # 15
Egour
Постов: 916
Раз уж девайсу все равно кирдык, то снять кварц и промыть плату под ним хорошенько. Вернуть кварц назад. "Бас", это скорее всего следствие понизившейся тактовой частоты определяемой кварцем. Цепи кварцевого осциллятора наверняка высокоомные и грязь (соли) под кварцем может нарушать работу генератора.
| Пн, 20.11.2017, 20:18 | Сообщение # 16
koncedallina, Зачем вам что то советовать если вы все равно все делаете наоборот ? А чего не соляная кислота ? Или просто в аккумулятор бросить свинцовый и забыть про наушники , потом пойти и купить новые .... Есть еще уксусная кислота и много других не менее вредных кислот , можно в машинке постирать , в микроволновке "посушить" и тысячи других способов как добить плату ... Я "умываю руки" ...
| Вс, 10.12.2017, 07:45 | Сообщение # 17
koncedallina
Постов: 7
Цитата Egour ( ) снять кварц и промыть плату под ним хорошенько. Вернуть кварц назад. а как его снять? распаивать по краям? или отодрать ..?
| Вс, 10.12.2017, 07:57 | Сообщение # 18
caha2011
Постов: 766
Цитата koncedallina ( ) распаивать по краям отпаять по краям
| Вс, 10.12.2017, 09:10 | Сообщение # 19
Egour
Постов: 916
Отпаять аккуратно термопинцетом или двумя паяльниками одновременно. Отодрать можно девушку с низкой социальной ответственностью, а сдирая детали с печатной платы лишаешься дорожек на оной.
