    Усилитель на TDA2030 [проблема]
    Вс, 03.09.2017, 11:13 | Сообщение # 1
    tonna
      Постов: 2   ОК
    Источник проекта http://cxem.net/sound/amps/amp152.php.Задумывал сделать с начала один такой усилитель при мостовом включении.Но позже мощности не хватило решить собрать два таких усилителя при мостовом включении.Вопрос как их между собой объеденить?Может тоже мостом или можно как-то сделать иначе.Или вообще это не реализуемо и нужно собирать другой?Спасибо заранее.
    Вс, 03.09.2017, 11:49 | Сообщение # 2
    Это не реализуемо. Мостовое включение, это конечная остановка. Дальнейшее продвижение в сторону увеличения мощности таким методом невозможно. Или умощнять транзисторами, или использовать другие микросхемы.
    Вс, 03.09.2017, 11:52 | Сообщение # 3
    tonna
      Постов: 2   ОК
    Может посоветуете какую-либо схему для моего случая?Может проект видели.Чтобы на каждый канал по 30 W выходило.
    Вс, 03.09.2017, 12:39 | Сообщение # 4
    ТДА 2050 -28 ват, ТДА 2051-40 вт. Схема включения одна и та же.
    Вс, 03.09.2017, 14:00 | Сообщение # 5
    sterc
      Постов: 603   Друзья
    tonna, вот примерчик на 2050 - 4 канала по 25 Вт.... и блок питания к нему.
    Файлы: 5234209.jpg (242.4 Kb) · 2565750.jpg (304.2 Kb) · 2879584.jpg (273.8 Kb)
