Простейшая схема усилителя аудио сигнала
Sokol7775
  Постов: 2   ОК
Столкнулся со следующей проблемой... Сам играю на гитаре(акустической), давно задумывался об установке звукоснимателя непосредственно на гитару для возможности подключения гитары к комбоусилителю с хотя бы
более-менее нормальным звучанием. Пробовал устанавливать недорогие временные магнитные звукосниматели, но был разочарован последующем звуком через них, из-за не качественной сборки да и потому, что для акустики данный вид звукоснимателей не особо подходит. Недавно узнал о существовании так званых "Пьезоэлектрических преобразователей" в простонароде "Пьезодатчик". Решил купить пару штучек и приклеить на деку, ближе к порожек, как для как можно более точной передачи колибаний деки. Но в одном из видео узнал о том, что они снимают звук тише, требуемого уровня громкости при подключении напрямую к ПК. Для того чтобы решить эту проблему хотел собрать простой усилитель сигнала, но проблема в том, что я особо не шарю в электротехнике и хотел бы узнать у людей прошареных в этом деле, что потребуется для сборки такого небольшого предусилителя ?
Можно по такой схеме собрать http://radioskot.ru/publ....1-0-766
Sokol7775
  Постов: 2   ОК
Maestro, А есть похожая схема, только с установкой реостата, для более точной настройки усиления ?
Можно в эту и установить. Между базой транзистора и массой питания.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Я не знаю что и как в гитарной электронике, но пьезоэлементы требуют высокого входного сопротивления усилителя (около мегаома), чего входы обычной звуковой карты обеспечить не могут. А напряжение с пьезика наверняка большое, сотни милливольт, чего должно хватить для чего угодно, но только на большом сопротивлении.
