Усилитель для компьютерного микрофона без доп.питания
| Ср, 12.04.2017, 19:08 | Сообщение # 1
_PrizraK_
Постов: 16
Задача заключается в том, чтобы обычный компьютерный микрофон подключить к встроенной звуковой плате компьютера через удлинитель belsis bl1034, при этом повысить чувствительность микрофона при помощи усилителя без дополнительного питания. Нашел такую схему:
Однако, результат почти нулевой, плюс некоторые частоты пропали. При подключенной схеме к компу, на выводах схемы напряжение 1.1 В. Может имеет смысл поставить другие сопротивления, если да, то какие? Или может есть какая-то другая более продвинутая схема?
| Пт, 14.04.2017, 09:57 | Сообщение # 2
Egour
Постов: 916
Напряжение питание микрофона с звуковой платы низкое, не хватит его для нормальной работы полевого транзистора.
| Пт, 14.04.2017, 10:30 | Сообщение # 3
Постов: 1790
Делал давно усилитель для микрофона с питанием от карты. Идея была в том что питание микрофона бралось с резистора в эмиттере транзистора. Схему не смогу пока прикрепить. Работало отлично.
| Сб, 15.04.2017, 07:09 | Сообщение # 4
_PrizraK_
Постов: 16
Цитата ctc655 ( ) Схему не смогу пока прикрепить. Если будет возможность, пожалуйста, прикрепите.
Вот нашёл такую схему:
Здесь вроде бы усиление даже чрезмерное, но чем лучше заменить SMD транзисторы?
| Сб, 15.04.2017, 09:39 | Сообщение # 5
Постов: 1790
Приметно такое.
За номиналы некоторых элементов уже не помню.Транзистор любой. Пробовал и 315, и 3102, результат одинаковый был. Надо может быть будет подобрать эмиттерный резистор для нормального напряжения на микрофон. Но особо не надо увлекаться. Схема у тещи для скайпа работает уже более 10 лет.
| Вс, 16.04.2017, 08:19 | Сообщение # 6
ctc655, Хорошая схемка, R1 поставить подстроечник для настройки лишнего чутья,т к микрофоны все разные
