    Усилитель для компьютерного микрофона без доп.питания
    Ср, 12.04.2017, 19:08 | Сообщение # 1
    _PrizraK_
      Постов: 16   ОК
    Задача заключается в том, чтобы обычный компьютерный микрофон подключить к встроенной звуковой плате компьютера через удлинитель belsis bl1034, при этом повысить чувствительность микрофона при помощи усилителя без дополнительного питания.
    Нашел такую схему:
    Однако, результат почти нулевой, плюс некоторые частоты пропали. При подключенной схеме к компу, на выводах схемы напряжение 1.1 В. Может имеет смысл поставить другие сопротивления, если да, то какие? Или может есть какая-то другая более продвинутая схема?
    Файлы: 2919842.gif (3.3 Kb)
    Пт, 14.04.2017, 09:57 | Сообщение # 2
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Напряжение питание микрофона с звуковой платы низкое, не хватит его для нормальной работы полевого транзистора.
    Пт, 14.04.2017, 10:30 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Делал давно усилитель для микрофона с питанием от карты. Идея была в том что питание микрофона бралось с резистора в эмиттере транзистора. Схему не смогу пока прикрепить. Работало отлично.
    Сб, 15.04.2017, 07:09 | Сообщение # 4
    _PrizraK_
      Постов: 16   ОК
    Если будет возможность, пожалуйста, прикрепите.
    Вот нашёл такую схему:
    Здесь вроде бы усиление даже чрезмерное, но чем лучше заменить SMD транзисторы?
    Файлы: 7592101.png (108.1 Kb)
    Сб, 15.04.2017, 09:39 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Приметно такое.
    За номиналы некоторых элементов уже не помню.Транзистор любой. Пробовал и 315, и 3102, результат одинаковый был.
    Надо может быть будет подобрать эмиттерный резистор для нормального напряжения на микрофон. Но особо не надо увлекаться. Схема у тещи для скайпа работает уже более 10 лет.
    Файлы: 4349899.jpg (18.9 Kb)
    Вс, 16.04.2017, 08:19 | Сообщение # 6
    ctc655, Хорошая схемка, R1 поставить подстроечник для настройки лишнего чутья,т к микрофоны все разные
