Усилитель для компьютерного микрофона без доп.питания
_PrizraK_
  Постов: 16   ОК
Задача заключается в том, чтобы обычный компьютерный микрофон подключить к встроенной звуковой плате компьютера через удлинитель belsis bl1034, при этом повысить чувствительность микрофона при помощи усилителя без дополнительного питания.
Нашел такую схему:
Однако, результат почти нулевой, плюс некоторые частоты пропали. При подключенной схеме к компу, на выводах схемы напряжение 1.1 В. Может имеет смысл поставить другие сопротивления, если да, то какие? Или может есть какая-то другая более продвинутая схема?
Файлы: 2919842.gif (3.3 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
Напряжение питание микрофона с звуковой платы низкое, не хватит его для нормальной работы полевого транзистора.
  Постов: 1790   Друзья
Делал давно усилитель для микрофона с питанием от карты. Идея была в том что питание микрофона бралось с резистора в эмиттере транзистора. Схему не смогу пока прикрепить. Работало отлично.
_PrizraK_
  Постов: 16   ОК
Если будет возможность, пожалуйста, прикрепите.
Вот нашёл такую схему:
Здесь вроде бы усиление даже чрезмерное, но чем лучше заменить SMD транзисторы?
Файлы: 7592101.png (108.1 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Приметно такое.
За номиналы некоторых элементов уже не помню.Транзистор любой. Пробовал и 315, и 3102, результат одинаковый был.
Надо может быть будет подобрать эмиттерный резистор для нормального напряжения на микрофон. Но особо не надо увлекаться. Схема у тещи для скайпа работает уже более 10 лет.
Файлы: 4349899.jpg (18.9 Kb)
ctc655, Хорошая схемка, R1 поставить подстроечник для настройки лишнего чутья,т к микрофоны все разные
