Из активной постоянный гул идет
Кирюша
  Постов: 4   ОК
В общем сначала пассивная колонка отказала, потом из активной постоянный Гул идет при подаче питания.
В чем дело? Может из за крайнего ТДА?, то какая там схема, наворочено уже.
Файлы: 5574225.jpg (297.7 Kb)
Кирюша
  Постов: 4   ОК
кз где? дорожек не видно уже, схемы нет.
  Постов: 1790   Друзья
Все что угодно может быть. Вы паяли на плате? Дайте хоть название. Что сделали для ремонта? Провода прозвонили? Вздутые конденсаторы есть? Измерить параметры конденсатора есть чем? Проследить куда что идет можно и без вопросов на форум! Дайте фото платы со стороны компонентов. Какие микросхемы стоят укажите.
Вот видите у меня вопросов больше чем у вас, и вы у меня хотите совета. biggrin
Кирюша
  Постов: 4   ОК
тда 2030, вот я крайний заменил. прозвонить не чем.
То,что дорожек уже нет это да, но я и подпаялся до места, где она есть
Кирюша
  Постов: 4   ОК
рррррррррррррр
Файлы: 0148052.jpg (301.1 Kb) · 4148356.jpg (215.3 Kb)
sfc_Aleksandr
  Постов: 13   ОК
У меня помогла замена диодов на мосту когда гудели колонки, правда я ещё кондёры поменял на всякий случай
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
вот как раз и в них причина ,моловероятно .что из за диодов ,если они ,то у тебя не только бы колонки гудели ....
starossv15
  Постов: 4   ОК
Я в своих менял кондеры -проблема в них однозначно!
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Меняй диоды.
sfc_Aleksandr
  Постов: 13   ОК
Только после замены кондёров всё равно гудело, а после замены диодов перестало, может только два диода пробили, может в совокупности было, кто ж его знает
